Текущее время: 29 июн 2024, 00:11
valeryanych
Заголовок сообщения: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 09:02 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 59.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте.При подключении зарядки сам включается, нет инициализации. Заменил хаб SLJ8E и сейчас сам не включается но нет инициализации. Шил биос и ме прошивками которые есть на сайте, не помогло. Помогите, пожалуйста, вытащить прошивки из файла из офсайта Вложение: BIOS_V680_WIN.rar , у меня не получается нужный размер.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 09:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Это прикол такой? Вас научить пользоваться архиваторами? 2 архива, F.exe и F8.exe, своим названием говорящие, что один под WIN8, а другой - под все, что ранее. F.exe - просто распаковать и взять готовый 4Мб файл. F8.exe - на плате 2 флешки. Распаковать и разрезать 6Мб файл на 2 + 4. В чем сложность для ремонтника?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 14:53 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
igils писал(а): F8.exe - на плате 2 флешки. Распаковать и разрезать 6Мб файл на 2 + 4 Поясните, пожалуйста. У меня на нижней крышке красуется наклейка win8. Разобрал - вижу 2 флэшки. Теперь вопрос - если шить программатором, имеет ли значение, что ему лить - F или F8? И ещё один момент. Как разрезать 6Мб файл на 2 + 4?
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 15:39 |
altavista_live: вроде нормальным языком написал выше, какая прошивка для какой ОС? Резать руками, в любом HEX редакторе, например.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 17:11 |
igils писал(а): altavista_live: вроде нормальным языком написал выше, какая прошивка для какой ОС? Резать руками, в любом HEX редакторе, например. Ноутбук модели Satellite L850-1L1. Установленная на аппарате ОС неизвестна. Дампы с обеих флэшек слиты и сохранены. Хочу залить через программатор скачаный с оф. сайта биос (в прикреплённом файле), а лучше, если у кого-то есть, рабочий дамп.
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 18:08 |
altavista_live писал(а): Установленная на аппарате ОС неизвестна Еще раз. Выше писал - 2 флешки - предустановленная W8. Что потом ставил клиент - не важно, главное - количество флешек. И прошивку брать из архива W8. Для кого или каких целей Вы прикрепили архив с оф. сайта - не известно. Кому надо - и с первоисточника скачать могут. altavista_live писал(а): а лучше, если у кого-то есть, рабочий дамп. Не лучше, т.к. прошив чужую прошивку, Вы скомпрометируете ключ W8. P.S. Неужели так трудно открыть прошивку с оф. сайта в любом HEX редакторе, отрезать от начала ровно 2 Мб (2097152 байта DEC или 0200000h в HEX) и сохранить в новый файл? А потом сохранить 4-х Мб остаток?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 18:27 |
igils писал(а): P.S. Неужели так трудно открыть прошивку с оф. сайта в любом HEX редакторе, отрезать от начала ровно 2 Мб (2097152 байта DEC или 0200000h в HEX) и сохранить в новый файл? А потом сохранить 4-х Мб остаток? Это уже сделал, спасибо за тык носом)) igils писал(а): Не лучше, т.к. прошив чужую прошивку, Вы скомпрометируете ключ W8. Понял, но если записать прошивку с оф. сайта, оно будет работать? Я думал это просто обновление, без серийников и т.д. Это так?
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 19:39 |
С оф. сайта - без серийников и ключей. Можно вставить из сохраненного бэкапа, если дело действительно в прошивке. Если не в ней - то, как вариант - зашить сохраненный бэкап назад.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 11:57 |
Так и думал! igils писал(а): Можно вставить из сохраненного бэкапа Давно задаюсь вопросом, как можно вставить серийники и ключи из бэкапа в пустую прошивку, скачанную с оф. сайта или в заменить уже имеющиеся серийники из чужого дампа на свои родные?
igils
Заголовок сообщения: Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 12:46 |
В том же HEX редакторе поиск в старом файле серийного номера и последующее копирование всей области DMI в новую прошивку по тем же адресам. Начало и конец блока DMI, как правило, визуально видно. Если есть ключ W8 - то о его поиске целая тема есть. К сожалению, не везде удается так сделать. В новых ноутбуках и некоторых линейках старых серийники не лежат в открытом и явном виде. Но ноутбуков, где это возможно, еще достаточно.
