Текущее время: 22 ноя 2024, 01:38
Vsat6
Заголовок сообщения: NP-RC508 (Jinmao-l rev 1.0) Не включается Добавлено: 10 июн 2016, 05:55 |
Сообщения: 1 Откуда: г. Луганск
Здравствуйте! Ноутбук не реагирует на кнопку, светодиод не горит. Схему не нашел, если у кого есть, буду благодарен. Грелся TPS51125 , нашел два пробитых тр-ра на одном написано 4822А (наверное AO4822A), второй 9620S (наверное FDMS9620S). Снял их, TPS51125 не греется, ток потребления 5ма (проц снял) Но после транзисторов на плате короткое. Я на фото указал коротыш. Что это за узел, к чему относится. Дежурка? . Ремонтом ноутбуков не занимался , но разное ремонтировал.
