Текущее время: 22 ноя 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: NP-RC508 (Jinmao-l rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 05:55
Здравствуйте! Ноутбук не реагирует на кнопку, светодиод не горит. Схему не нашел, если у кого есть, буду благодарен. Грелся TPS51125 , нашел два пробитых тр-ра на одном написано 4822А (наверное AO4822A), второй 9620S (наверное FDMS9620S). Снял их, TPS51125 не греется, ток потребления 5ма (проц снял) Но после транзисторов на плате короткое. Я на фото указал коротыш. Что это за узел, к чему относится. Дежурка? . Ремонтом ноутбуков не занимался , но разное ремонтировал.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RC508 (Jinmao-l rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 06:12
viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:34
NP-RC508 need rom
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:25
проверяй мульт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:19
подпаяйся к катушке и подай туда 1,5 вольта с ограничением по току 1 ампер с ЛБП...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
2493
30 янв 2019, 15:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC720 (JINMAO-R REV:1.0) Не включается после залития
в форуме Samsung
ip2010
21 окт 2015, 13:21
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на
в форуме Samsung
alex0506
26 дек 2016, 22:40
alex0506 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung nc520 (jinmao-r rev 1.0) не включается
в форуме Samsung
Timurio73
11 авг 2020, 18:37
sergeywd533 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
7054
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
