Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:56
Всем привет, данный ноут после включения перезагружается каждые 7-10 сек, инициализации при этом нет, проц, память менял, bios шил, напряжения все согласно схемы, за исключением питания графики проца, на pl10 по нулям, (возможно оно должно позже включаться), сопротивление по дежурке 3 вольта 98 ом, (вроде это нормально) подскажите в какую сторону продолжать ремонт?
сетевую снял
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:45
Проверьте условия старта, HUB <--> EC общаются?
Подключить посткарту для компала.
Попробовать отключить дискретку, переключить в UMA.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 15:21
подал на pl10 0.9 в плата запустилась, появилась картинка, на шим питания графики 19в приходит, шим заменен, почему не идет питание на графику проца не пойму
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 02:09
шим питания графики проца, на 8 ноге без процессора сопротивление 11 ом, со вставленным процессором КЗ полное, в коротком как я понял VSS_AXG_SENSE выходящий из под сокета, отрезал питание и подал от блока 0.8 вольта на PL10, плата запускается загружается система, откуда лучше взять 0.8 в на плате, и на сколько это будет надежно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:59
нужно отключить графику проца, чтобы работала только nvidia, каким образом это можно осуществить? желательно чтобы в системе intel hd graphics не было вообще
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:05
Я извиняюсь, а проц поменять религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:09
дело не в проце, пробовал два других все тоже самое, кз под сокетом видимо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 01:48
разобрался с питанием графики проца, pq39 пропускал все 19 вольт, замена его решила проблему, ноут включился, теперь проблема с дискретным видео в диспетчере восклицательный знак (ошибка 43), отключаю intel hd graphics, после перезагрузки дискретка без восклицательного знака типо все работает, с дровами игрался не помогает, кто сталкивался? чип умер?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) Проблемы с дискретным видео
sim92
2413
29 июн 2016, 20:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G-383G32Mnkk Пароль Bios
Evstafiev
08 ноя 2015, 01:53
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (LA-5894p) Нет +VGA_COREP Циклический рестарт
romanych-88
1073
02 мар 2022, 15:14
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3740
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
korsar86
17
4661
19 ноя 2016, 22:46
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, f13service, nervura64, Thrower и гости: 93
