Текущее время: 02 июн 2024, 19:41
sim92
Заголовок сообщения: Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) циклический перезапуск Добавлено: 17 июн 2016, 17:56 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данный ноут после включения перезагружается каждые 7-10 сек, инициализации при этом нет, проц, память менял, bios шил, напряжения все согласно схемы, за исключением питания графики проца, на pl10 по нулям, (возможно оно должно позже включаться), сопротивление по дежурке 3 вольта 98 ом, (вроде это нормально) подскажите в какую сторону продолжать ремонт? сетевую снял
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) циклический перезапуск Добавлено: 20 июн 2016, 13:05 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
sim92 писал(а): со вставленным процессором КЗ полное Я извиняюсь, а проц поменять религия не позволяет?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) циклический перезапуск Добавлено: 20 июн 2016, 13:09 |
max33 писал(а): sim92 писал(а): со вставленным процессором КЗ полное Я извиняюсь, а проц поменять религия не позволяет? дело не в проце, пробовал два других все тоже самое, кз под сокетом видимо
sim92
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) циклический перезапуск Добавлено: 21 июн 2016, 01:48 |
разобрался с питанием графики проца, pq39 пропускал все 19 вольт, замена его решила проблему, ноут включился, теперь проблема с дискретным видео в диспетчере восклицательный знак (ошибка 43), отключаю intel hd graphics, после перезагрузки дискретка без восклицательного знака типо все работает, с дровами игрался не помогает, кто сталкивался? чип умер?
