Текущее время: 18 июн 2024, 17:49
staskarabas
Заголовок сообщения: DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 11:47 |
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 08:36 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Добрый день! Посступил данный аппарат. При подключении питания грелся мосфет PQ8 (IRF7413ZPBF), снял проверил, пробит, заменил, подключил питание, дежурки появились. Нажал на кнопку включения, и он (мосфет PQ8) опять выгорел. Стал смотреть дальше, нашел два пробитых конденсатора PC107 и PC106, так же поменял шим питания процессора SC452. Стартонул и опять выгорел мосфет PQ8, решил его снять, запустил без него, ноутбук запустился. Подскажите что может пробивать данный мосфет?
![](images/spacer.gif) |
