Текущее время: 22 ноя 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:47
Добрый день! Посступил данный аппарат. При подключении питания грелся мосфет PQ8 (IRF7413ZPBF), снял проверил, пробит, заменил, подключил питание, дежурки появились. Нажал на кнопку включения, и он (мосфет PQ8) опять выгорел. Стал смотреть дальше, нашел два пробитых конденсатора PC107 и PC106, так же поменял шим питания процессора SC452. Стартонул и опять выгорел мосфет PQ8, решил его снять, запустил без него, ноутбук запустился. Подскажите что может пробивать данный мосфет?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:54
если я правильно понял (не имею схемы под рукой) это верхний ключ , меняйте и верхний и нижний . Было так что верхний пробит нижний прозванивался как исправный , а оказалось что нижний под нагрузкой вел себя неадекватно . Еще как вариант досель .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:35
Ок, попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
в форуме DNS
AleksejKu
31 авг 2019, 12:39
AleksejKu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-M74S0-D03BGP)) M74S0
в форуме DNS
zaferkaya
5791
15 ноя 2018, 11:49
shabasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату CLEVO 6-71-M74S0-D06A. GP
ALEXSHAI
05 янв 2017, 14:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0119110 (6-7I-M74S0-D06A-GP) Нет индикации и высокое поребление.
в форуме DNS
Felix-irk
08 янв 2019, 19:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo (6-71-M74S0-D06A GP) Выключается
в форуме Clevo
Kemal_92
16 ноя 2020, 17:04
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
