Текущее время: 25 июн 2024, 10:24
jenadich
Заголовок сообщения: Asus X (X555LD rev. 3.3) КЗ на PJP8102 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2016, 09:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46362_1449837475.jpg) |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 09:50 Наличности на руках: 0.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 75 Откуда: Челябинск
Доброго дня. Попал сей аппарат с проблемой не включается. В процессе было выявлено что греется дежурка RT8223P и кз в нагрузке после перемычки PJP8102, лбп выявить виновника кз не помог, подавал 2.5В и 2А, при этом ничего не греется, все плата была ощупана, больше подавать сыкотно. Схемы на него разумеется нет, может у кого есть какие мысли, кто натыкался. Кстати дежурка греется и с разомкнутой перемычкой PJP8102. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Дичайше извиняюсь дежурка не RT8223p, а RT8243A
Заголовок сообщения: Re: Asus X (X555LD rev. 3.3) КЗ на PJP8102 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2016, 16:35 |
jenadich писал(а): греется дежурка RT8223P и кз в нагрузке после перемычки PJP8102 Если это перемычка по 5LDO, то или мульт в КЗ или LDO стабилизатор в корпусе SOT23-5, который мульту делает 3.3 из 5LDO. Нагрева мульта при этом не найдешь, будет греться LDO стабилизатор в корпусе SOT23-5.
jenadich
Заголовок сообщения: Re: Asus X (X555LD rev. 3.3) КЗ на PJP8102 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2016, 16:56 |
Ребят, всем спасибо за отклики, померло самое страшное проц SR23Y. Ноут уходит без ремонта. На перемычке PJP9105 рядом с мультком стоит замечательная APL3533, на ней 6,7,8,9 ноге кз, сняв её кз не пропало, исходя из подсказки одного человека эти ноги идут в проц.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Asus X (X555LD rev. 3.3) КЗ на PJP8102 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
jenadich писал(а): на ней 6,7,8,9 ноге кз на ней 6,7,8,9 ноге кз А какое сопротивление? Может это и не кз вовсе?
_________________ Помогли? Поблагодари!
