Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Asus X (X555LD rev. 3.3) КЗ на PJP8102
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:46
Доброго дня. Попал сей аппарат с проблемой не включается. В процессе было выявлено что греется дежурка RT8223P и кз в нагрузке после перемычки PJP8102, лбп выявить виновника кз не помог, подавал 2.5В и 2А, при этом ничего не греется, все плата была ощупана, больше подавать сыкотно. Схемы на него разумеется нет, может у кого есть какие мысли, кто натыкался. Кстати дежурка греется и с разомкнутой перемычкой PJP8102.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Дичайше извиняюсь дежурка не RT8223p, а RT8243A
 Заголовок сообщения: Re: Asus X (X555LD rev. 3.3) КЗ на PJP8102
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:16
А когда подавал 2,5В перемычку разъединял? Просто 2А достаточно большой ток че нибудь должно грется...
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:51
Sokolofff78
Да, с разомкнутой перемычкой подавал, ничего не греется, сам был удивлен.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:59
Ну значит что-то большое потребляет. Что там по схеме питается от этой линии?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:01
Sokolofff78
Схемы на плату нет, это же Асус, но это я как понимаю 3 вольтовая линия. Отследить куда она идет тоже не представляется возможным, т.к уходит в текстолит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:15
Попробуй спиртиком большие чипы протереть в момент потребления и посмотри как он испаряется. 2А полюбому так найдешь. Если что я по поиску в схемах нашел боардвью на эту плату, но ревизия 3.1.
Попробуй скачать, может похожа.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если это перемычка по 5LDO, то или мульт в КЗ или LDO стабилизатор в корпусе SOT23-5, который мульту делает 3.3 из 5LDO.
Нагрева мульта при этом не найдешь, будет греться LDO стабилизатор в корпусе SOT23-5.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:55
1) В каком состоянии USB раъемы?
2) На ЛБП приохдиллось и 5А выставлять - нормально!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:56
Ребят, всем спасибо за отклики, померло самое страшное проц SR23Y. Ноут уходит без ремонта. На перемычке PJP9105 рядом с мультком стоит замечательная APL3533, на ней 6,7,8,9 ноге кз, сняв её кз не пропало, исходя из подсказки одного человека эти ноги идут в проц.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:33
А какое сопротивление? Может это и не кз вовсе?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 20:01
Такая же беда проц c хабом SR1EN.
На PJP8102 0,4 ома APL3533 6-7 лапы 0,4ома 8-9 лапы 1,1ома.
Хаб в раскале на 2х амперах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
11
4196
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
3147
23 мар 2019, 22:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
Rostyk.07
04 июл 2022, 15:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, tikeXP и гости: 114
