Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 09:49
Доброго всем времени. Имеем указанную мать, со следующей симптоматикой:
С подключенным ЗУ, без акб - при нажатии на кнопку дергается вентилятор, загорается диод на секунду и все.
С подключенным ЗУ с акб - на секунду загорается диод зарядки АКБ , старт нормальный, АКБ не заряжается.
Без ЗУ работает нормально.
Нет ли у кого схемы, или части схемы с чарджером. В гугле был. Сам чарджер зовется BQ737, на него тоже чего-то даташит не могу найти.
Замеры:
Без АКБ: С АКБ:
VCC - 20.2 VCC- 19.6
ACDET- 2.5 ACDET- 2.5
REGN - 6.0 REGN - 6.0
SRN - 1.8 SRN - 15.0
ACDRV - 0 ACDRV - 0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 11:51
а если искать BQ24737 , то приятно удивитесь... :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:25
Сообщение не в тему
Просвятите где его найти
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:37
PQ6, PQ7 живые? Какое напряжение на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:53
На затворах без АКБ 4,8, с АКБ 19,6
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:55
есть схема Wistron c чарджером BQ2473
Сообщение не в тему
в Партсе - 120 руб
ДОБАВЛяю родную схему чарджера
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 14:40
Сообщение не в тему
в Партсе - 120 руб
Можно пожалуйста в личку или на мыло(mir777401@mail.ru) , нету прав для доступа. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:27
Смотри почту
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:47
Нормальное напряжение для Р-ключей, должны открываться. PQ7 замените.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:07
Поменял, ничего не изменилось. .Я так понимаю надо BQ737 менять?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 19:56
Какие напряжения на PQ6, PQ7?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 20:05
PQ8 может быть пробитым... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 09:28
Без АКБ PQ6: Затвор - 4.8 Исток - 20,2 Сток -20,2
PQ7: Затвор - 4.8 Исток - 20,2 Сток -20,2
С АКБ PQ6: Затвор - 19,6 Исток - 19,6 Сток -20,2
PQ7: Затвор - 19,6 Исток - 19.6 Сток -14.4
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
А при чем здесь PQ8 ? Чарджер должен управлять ключами, либо открывает PQ6,PQ7 и питание идет от адаптера, либо, если адаптера нет, значит открывает PQ 8, и питание идет от аккума. Но от аккума то у меня работает. Или не правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 14:20
ну а если PQ8 пробит или по какой-то причине открыт (PQ26b например закрыт при подключенной зарядке ) в точке B+ присутствует напряжение от батареи и он работает...
...ну а по хорошему , забей пока на батарею , добейся включения при работе от сети без батареи , а это всего несколько элементов PU4 , PQ6 , PQ7 , PQ9 , PQ10 , PQ29 , PQ30 ну и их <обвязка>
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 08:22
Какие напряжения на 108, 109 ногах мульта?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 16:16
На 108 -0 , на 109 3,3
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Поменял PU4, pq6,pq7,pq8,pq29,pq30. Подскажите чем можно заменить pq9 и pq10 ? По маркировкам из схемы не могу найти даташиты, по маркировкам на плате тоже (pq9- 31; pq10-60).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:14
Зачем менять всё подряд без измерений? Какие напряжения на 73, 84 ногах мульта?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 12:12
73- 0; 74-3.3
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 15:04
funksion7 писал(а):
73- 0;
Ты считаешь, что это нормально?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:09
Был в ремонте аппарат с таой же проблемой, решилось заменой мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ
restore
2969
26 дек 2016, 12:26
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-40 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) от ЗУне включается,от АКБ работает
varhangelv
15
3418
02 ноя 2018, 21:43
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2537
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
8641
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, gosharaiser, guar33, Serguz05 и гости: 75
