Текущее время: 07 май 2024, 15:00
funksion7
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 23 июн 2016, 09:49 |
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 10:49 Наличности на руках: 42.99
Сообщения: 34 Откуда: Красноярский край
Доброго всем времени. Имеем указанную мать, со следующей симптоматикой: С подключенным ЗУ, без акб - при нажатии на кнопку дергается вентилятор, загорается диод на секунду и все. С подключенным ЗУ с акб - на секунду загорается диод зарядки АКБ , старт нормальный, АКБ не заряжается. Без ЗУ работает нормально. Нет ли у кого схемы, или части схемы с чарджером. В гугле был. Сам чарджер зовется BQ737, на него тоже чего-то даташит не могу найти. Замеры: Без АКБ: С АКБ: VCC - 20.2 VCC- 19.6 ACDET- 2.5 ACDET- 2.5 REGN - 6.0 REGN - 6.0 SRN - 1.8 SRN - 15.0 ACDRV - 0 ACDRV - 0
Tanat0z
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 23 июн 2016, 12:25 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 12:38 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 44 Откуда: Симферополь
Электронщик писал(а): а если искать BQ24737 , то приятно удивитесь... Сообщение не в тему Просвятите где его найти
funksion7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 23 июн 2016, 12:53 |
morik59 писал(а): PQ6, PQ7 живые? Какое напряжение на затворах? На затворах без АКБ 4,8, с АКБ 19,6
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 23 июн 2016, 12:55 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
есть схема Wistron c чарджером BQ2473 Tanat0z писал(а): Электронщик писал(а): а если искать BQ24737 , то приятно удивитесь... Сообщение не в тему Просвятите где его найти в Партсе - 120 руб ДОБАВЛяю родную схему чарджера
funksion7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 23 июн 2016, 14:40 |
Электронщик писал(а): есть схема Wistron c чарджером BQ2473 Tanat0z писал(а): Электронщик писал(а): а если искать BQ24737 , то приятно удивитесь... Сообщение не в тему Просвятите где его найти в Партсе - 120 руб ДОБАВЛяю родную схему чарджера Можно пожалуйста в личку или на мыло( mir777401@mail.ru) , нету прав для доступа. Заранее спасибо.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 23 июн 2016, 16:27 |
funksion7 писал(а): Можно пожалуйста в личку или на мыло( mir777401@mail.ru) , нету прав для доступа. Заранее спасибо. Смотри почту
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 23 июн 2016, 16:47 |
funksion7 писал(а): На затворах без АКБ 4,8 Нормальное напряжение для Р-ключей, должны открываться. PQ7 замените.
funksion7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 24 июн 2016, 11:07 |
morik59 писал(а): funksion7 писал(а): На затворах без АКБ 4,8 Нормальное напряжение для Р-ключей, должны открываться. PQ7 замените. Поменял, ничего не изменилось. .Я так понимаю надо BQ737 менять?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 24 июн 2016, 19:56 |
funksion7 писал(а): Поменял, ничего не изменилось Какие напряжения на PQ6, PQ7?
funksion7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 25 июн 2016, 09:28 |
morik59 писал(а): funksion7 писал(а): Поменял, ничего не изменилось Какие напряжения на PQ6, PQ7? Без АКБ PQ6: Затвор - 4.8 Исток - 20,2 Сток -20,2 PQ7: Затвор - 4.8 Исток - 20,2 Сток -20,2 С АКБ PQ6: Затвор - 19,6 Исток - 19,6 Сток -20,2 PQ7: Затвор - 19,6 Исток - 19.6 Сток -14.4 ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- Электронщик писал(а): PQ8 может быть пробитым... А при чем здесь PQ8 ? Чарджер должен управлять ключами, либо открывает PQ6,PQ7 и питание идет от адаптера, либо, если адаптера нет, значит открывает PQ 8, и питание идет от аккума. Но от аккума то у меня работает. Или не правильно я понимаю?
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 25 июн 2016, 14:20 |
funksion7 писал(а): Но от аккума то у меня работает. Или не правильно я понимаю? ну а если PQ8 пробит или по какой-то причине открыт (PQ26b например закрыт при подключенной зарядке ) в точке B+ присутствует напряжение от батареи и он работает... ...ну а по хорошему , забей пока на батарею , добейся включения при работе от сети без батареи , а это всего несколько элементов PU4 , PQ6 , PQ7 , PQ9 , PQ10 , PQ29 , PQ30 ну и их <обвязка>
funksion7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 30 июн 2016, 16:16 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 108, 109 ногах мульта? На 108 -0 , на 109 3,3 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Поменял PU4, pq6,pq7,pq8,pq29,pq30. Подскажите чем можно заменить pq9 и pq10 ? По маркировкам из схемы не могу найти даташиты, по маркировкам на плате тоже (pq9- 31; pq10-60).
funksion7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 02 июл 2016, 12:12 |
morik59 писал(а): Зачем менять всё подряд без измерений? Какие напряжения на 73, 84 ногах мульта? 73- 0; 74-3.3
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ Добавлено: 02 июл 2016, 15:04 |
funksion7 писал(а): 73- 0; Ты считаешь, что это нормально?
