Текущее время: 01 июл 2024, 13:46
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 13 июн 2016, 16:47 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:23 Наличности на руках: -1.96
Сообщения: 84 Откуда: Хабаровск
серегахерсон писал(а): ну север то зря грели ,интел не ведется на ето .а вот юг у них болеет Я его так не сильно грел! Юг прогреть попробовать?
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 18 июн 2016, 16:13 |
Demilisher1 писал(а): согласен юг под замену Попробую! уже заказал.
Size
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 20 июн 2016, 17:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
АХ как хорошо ремонтируют люди технику. И как оно, наугад чипы менять? Мне например дороговато кажется. Пост распаять что помешало то? Предвратительно убедившись что есть активность на LPC... Ну или хотябы элементарно проц да ОЗУ поставить рабочие?
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 21 июн 2016, 12:52 |
Size писал(а): АХ как хорошо ремонтируют люди технику. И как оно, наугад чипы менять? Мне например дороговато кажется. Пост распаять что помешало то? Предвратительно убедившись что есть активность на LPC... Ну или хотябы элементарно проц да ОЗУ поставить рабочие? Процц менял,ОЗУ менял. Биос шил нечего без изменений. LPC где измерять нужно?
Size
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 21 июн 2016, 23:07 |
Участник АСЦ |
Цитата: LPC где измерять нужно? У самсунга удобнее всего на 10 контактном дебаг разъеме.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 22 июн 2016, 03:56 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
Size писал(а): АХ как хорошо ремонтируют люди технику. И как оно, наугад чипы менять? Мне например дороговато кажется. Пост распаять что помешало то? Предвратительно убедившись что есть активность на LPC... Ну или хотябы элементарно проц да ОЗУ поставить рабочие? сорри ,вопрос - как часто вы встречали ети самсы у которых бегут посты с дохлым югом?
Size
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 22 июн 2016, 09:50 |
Участник АСЦ |
Цитата: сорри ,вопрос - как часто вы встречали ети самсы у которых бегут посты с дохлым югом? не чаще чем с оторванным севером и биосом. А еще чаще с отсутствием какого либо из напряжений.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 22 июн 2016, 10:07 |
Size писал(а): не чаще чем с оторванным севером и биосом. А еще чаще с отсутствием какого либо из напряжений. таки да ,но ведь ето категория ударников и т.д. ,а я ведь про *детские8 болячки ....
Size
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 22 июн 2016, 12:59 |
Участник АСЦ |
Цитата: таки да ,но ведь ето категория ударников и т.д. ,а я ведь про *детские8 болячки .... Я тоже не про ударники. Север огромный в самом центре платы стоит. Плата тонюська. Можно и не ударять чтоб отвалился.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 23 июн 2016, 16:50 |
Size писал(а): Цитата: LPC где измерять нужно? У самсунга удобнее всего на 10 контактном дебаг разъеме. Сколько там должно быть Vol ?
Size
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 23 июн 2016, 22:56 |
Участник АСЦ |
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 24 июн 2016, 15:01 |
Size писал(а): Цитата: Vol Если имелось ввиду вольт. То там пачки импульсов... В этой пачки есть важные импульсы? Я так понимаю их мерить надо осциллографом?
Size
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 25 июн 2016, 10:10 |
Участник АСЦ |
Цитата: В этой пачки есть важные импульсы? Я так понимаю их мерить надо осциллографом? Вы так шутите чтоли) Что значит важные импульсы? Это диагностическая шина куда выводятся пост коды. Если нет шевелений значит дело до них не доходит. Если есть - паяем карту и смотрим что за код. Естественно осцилографом, не мультиметром же вы пачки импульсов смотреть будете...
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 05 окт 2016, 14:14 |
Size писал(а): Цитата: LPC где измерять нужно? У самсунга удобнее всего на 10 контактном дебаг разъеме. Распаял пост карту на 10 пин И все равно по нулям пост-карта показывает.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 05 окт 2016, 15:17 |
Fleks1983 писал(а): И все равно по нулям пост-карта показывает ето я так понимаю юг не менялся?
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается Добавлено: 05 окт 2016, 16:09 |
серегахерсон писал(а): Fleks1983 писал(а): И все равно по нулям пост-карта показывает ето я так понимаю юг не менялся? Пока нет ,хочу полностью убедится что это юг Я его уже приобрёл (ЮГ)
