Текущее время: 21 ноя 2024, 19:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:02
Всем Привет!
Вот какая проблема!
Помогите разобраться!
Включается с кнопки и выключается с кнопки Стартует кулер но на секунду потом кулер не крутится и нет картинки
Биос не читается я его прошивал нечего не дало питания всё есть 3.3V, 5.1V,1.5V/1.8V На Кварцах тоже всё нормально!
Процессор греется север мост тоже греется всё в меру Север я уже прогревал! Пост карту вставлял в мини-писиай всё по нулями Светодиод горит на RST!Но я тут читал что для нужно распаять провода под пост карту!
На лабораторном блоке питания показывает потребления 036A
Samsung RV408
Model: Scala-14UL
Rev.: MP1.0
PCB CODE: BA41-01325A
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:43
ну север то зря грели ,интел не ведется на ето .а вот юг у них болеет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:47
Я его так не сильно грел!
Юг прогреть попробовать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 22:37
скорее всего на прогрев не поведется ,а вот на замену еще как :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:02
согласен юг под замену
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 16:13
Попробую! уже заказал.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
АХ как хорошо ремонтируют люди технику. И как оно, наугад чипы менять? Мне например дороговато кажется.
Пост распаять что помешало то? Предвратительно убедившись что есть активность на LPC... :-):
Ну или хотябы элементарно проц да ОЗУ поставить рабочие?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 03:35
изначально мысля была такова - тс все проверил (подкидка мозгов ,проца,и т.д и т. п.).а далее вопрос по стандартным (детским) болячкам.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:52
Процц менял,ОЗУ менял. Биос шил нечего без изменений.
LPC где измерять нужно?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 23:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У самсунга удобнее всего на 10 контактном дебаг разъеме.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 03:56
сорри ,вопрос - как часто вы встречали ети самсы у которых бегут посты с дохлым югом?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не чаще чем с оторванным севером и биосом. А еще чаще с отсутствием какого либо из напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:07
таки да ,но ведь ето категория ударников и т.д. ,а я ведь про *детские8 болячки ....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я тоже не про ударники. Север огромный в самом центре платы стоит. Плата тонюська. Можно и не ударять чтоб отвалился.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:50
Сколько там должно быть Vol ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
Vol
Если имелось ввиду вольт. То там пачки импульсов...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:01
Size писал(а):
Цитата:
Vol
В этой пачки есть важные импульсы? Я так понимаю их мерить надо осциллографом?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 10:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы так шутите чтоли) Что значит важные импульсы? Это диагностическая шина куда выводятся пост коды. Если нет шевелений значит дело до них не доходит. Если есть - паяем карту и смотрим что за код.
Естественно осцилографом, не мультиметром же вы пачки импульсов смотреть будете...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:14
Распаял пост карту на 10 пин
И все равно по нулям пост-карта показывает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 15:17
ето я так понимаю юг не менялся?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 16:09
Пока нет ,хочу полностью убедится что это юг
Я его уже приобрёл (ЮГ)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 05:18
Зацепил(распаял) пост-карту,шевелений не каких нет! Всё таки наверно Южный мост надо менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV408L (Scala-14UL Rev:MP1.0 BA41-01325A) WEB камера показывает черный экран
в форуме Samsung
drw
05 май 2021, 13:59
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV408L (Scala-14UL) Отсутствуют дежурные напряжения
в форуме Samsung
lichiy
27 апр 2023, 09:13
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV408-A01UA (Scala-14UL MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
Akir1
14 апр 2016, 07:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается
в форуме Samsung
addy2k
2836
29 июл 2018, 13:21
addy2k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG RV408 (Scala-14UL) Нет инициализации
в форуме Samsung
kozorez1
16 фев 2015, 03:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
