Текущее время: 21 ноя 2024, 21:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 23 июн 2016, 23:40 |
Сообщения: 45 Откуда: Киев
FSergey писал(а): Состав какой? Если интел - то линии LVDS через хаб идут. Хаб slj4b bd82h61, но с дискретки идёт не через него, а сразу на скалер, а потом по LVDS на матрицу.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 24 июн 2016, 09:52 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Попробуй такой метод: - сделать printscreen в windows - сохранить в файл - посмотреть что в файле Если есть дефекты - проблема в чипах Если нет - в LVDS - шлейфе/матрице/коммутаторе и т.п.
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 24 июн 2016, 10:15 |
MSF113 писал(а): Попробуй такой метод: - сделать printscreen в windows - сохранить в файл - посмотреть что в файле Если есть дефекты - проблема в чипах Если нет - в LVDS - шлейфе/матрице/коммутаторе и т.п. Интересная мысль, спасибо за совет. Я правда ещё один момент заметил на блок-схеме: можно посмотреть картинку на HDMI выходе минуя скалер ( шлейф и матрица исключены, проверялись на рабочей плате). Сегодня всё это проверю.
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 24 июн 2016, 14:47 |
FSergey писал(а): Процессорное видео (если оно задействовано) в любом случае идет через хаб. С этим согласен, но вроде у меня задействовано дискретное видео..... В общем сделал я как посоветовали, загрузил систему и сохранил картинку в файл. Картинка при просмотре не имеет дефектов. Я так понимаю что видеопамять 100% отпадает. Для дальнейшего теста решил заменить скалер и его прошивку, тот же результат. И эта часть отпала. Интересный момент ещё в том, что система виснет после установки драйверов Nvidia. Это как бы намекает на проблемы с GPU? Но я его менял..... Что же ещё остаётся? Дефект самой печатной платы..... Стоит ли менять ХАБ?
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 24 июн 2016, 14:56 |
FSergey писал(а): в шлейфе и матрице уверены? 100% ставил на это шасси отремонтированную плату, в которой как раз замена GPU помгла (но там были тонкие линии под символами) и всё работает. И второй момент, почему не хочет корректно работать драйвер на видео? Шлейф и матрица явно тут не при делах. Я вот другое понять немогу, есть такие же платы с интегрированным видео (и оно тут тоже имеется в проце), возможно ли отключить дискретное видео в этом моноблоке? Пробовал отключать питание GPU отпаивая дроссель - не проходит инициализацию.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 24 июн 2016, 16:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
alexey_v_v писал(а): 100% ставил на это шасси отремонтированную плату, в которой как раз замена GPU помгла (но там были тонкие линии под символами) и всё работает. И второй момент, почему не хочет корректно работать драйвер на видео? Шлейф и матрица явно тут не при делах. Я вот другое понять немогу, есть такие же платы с интегрированным видео (и оно тут тоже имеется в проце), возможно ли отключить дискретное видео в этом моноблоке? Пробовал отключать питание GPU отпаивая дроссель - не проходит инициализацию. без дроселя повергуда помоему не будет от микросхемы питания видеочипа, обратка за дросселем напряжение контролирует. И питание процессорного видео распаяно?
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 24 июн 2016, 18:24 |
FSergey писал(а): alexey_v_v писал(а): 100% ставил на это шасси отремонтированную плату, в которой как раз замена GPU помгла (но там были тонкие линии под символами) и всё работает. И второй момент, почему не хочет корректно работать драйвер на видео? Шлейф и матрица явно тут не при делах. Я вот другое понять немогу, есть такие же платы с интегрированным видео (и оно тут тоже имеется в проце), возможно ли отключить дискретное видео в этом моноблоке? Пробовал отключать питание GPU отпаивая дроссель - не проходит инициализацию. без дроселя повергуда помоему не будет от микросхемы питания видеочипа, обратка за дросселем напряжение контролирует. И питание процессорного видео распаяно? Не заметил что питание процессорного видео не распаяно :) Заменил ХАБ. Менял также кварц на GPU и кондёры при нём - результат тот же. При замене GPU и ХАБа внимательно осмотрел пятаки на отрыв - всё в норме.
max_f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 28 июн 2016, 13:41 |
Сообщения: 61 Откуда: Praha
2-ю неделю долбаюсь с этим моноблоком, нет инициализации, все напряжения есть(кроме видео процового) заменил хаб, шимку проца, пришел с закороченным шлейфом питания ХДД, горело огнем, убрал шлейф 12 и 5 в на питание ХДД присутствуют, был сломан ЮСБ 3,0, заметил это после того как перепаял хаб и уже включил, сопротивления по шинам днаных ЮСБ норм. Кто то умную мысль подскажет?
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 28 июн 2016, 23:31 |
max_f писал(а): 2-ю неделю долбаюсь с этим моноблоком, нет инициализации, все напряжения есть(кроме видео процового) заменил хаб, шимку проца, пришел с закороченным шлейфом питания ХДД, горело огнем, убрал шлейф 12 и 5 в на питание ХДД присутствуют, был сломан ЮСБ 3,0, заметил это после того как перепаял хаб и уже включил, сопротивления по шинам днаных ЮСБ норм. Кто то умную мысль подскажет? У меня как раз версия платы с дискретным видео, а питание процового видео не распаяно. Ну а почему меняли ХАБ, шимку проца? Биос прошивали? EC контроллер KB9012QF тоже прошивается. Смотрели что происходит на флешь микросхеме Биоса, идёт обмен, вычитывается? Пост карта есть, что показывает? Ещё момент, питание на видео в процессоре включает сам CPU общаясь со своей шимкой по VID шине. Возможно что или CPU проблемный (меняли?), или как вариант погнуты контакты в сокете 1155, или отвал самого сокета.
max_f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 29 июн 2016, 13:29 |
alexey_v_v писал(а): У меня как раз версия платы с дискретным видео, а питание процового видео не распаяно. Ну а почему меняли ХАБ, шимку проца? Биос прошивали? EC контроллер KB9012QF тоже прошивается. Смотрели что происходит на флешь микросхеме Биоса, идёт обмен, вычитывается? Пост карта есть, что показывает? Ещё момент, питание на видео в процессоре включает сам CPU общаясь со своей шимкой по VID шине. Возможно что или CPU проблемный (меняли?), или как вариант погнуты контакты в сокете 1155, или отвал самого сокета.
Хаб менял потому горелый и обугленный кабель ХДД был, мало ли куда там что прилетело, шимку проца потому что процовые питания были(кроме графики), была под рукой, заменил(типа, а вдруг.....) Биос шил(кроме мульта). Проц не подкидывал, пока не чем проверить. В общем смысл понял, жду проц......
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 01 июл 2016, 23:45 |
max_f писал(а): Перепаял еще раз хаб и все завелось))))) Поздравляю! Молодец что не здаёшься :)
nitrocaster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении Добавлено: 28 июл 2016, 16:32 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 11:16 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Москва
shaman писал(а): У меня тоже артефакты, но немного другие. Аппарат был с горелым видеочипом, и одна микросхема видеопамяти в КЗ. После замены чипа и всех МС памяти пациент ожил, но на экране наблюдаются артефакты. Проверка видеопамяти прогой показывает хаотично появляющиеся ошибки в разных областях. Есть подозрение, что какая-то засада на шине. Как тут устроена подтяжка уровней? А вы не перегрели чипы памяти? В маках с видеочипами nvidia подтяжка уровней сделана внешними резисторами, в Yoga с распаянной памятью тоже, здесь наверняка так же.
