Текущее время: 21 ноя 2024, 21:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:39
Добрый всем вечер!
Lenovo C540 (la-9301p rev. 1.0 ) - имеется два таких моноблока с практически одинаковыми дефектами в виде артефактов на изображении.
Фото дефектов прилагаю.
Что было сделано:
1. Был заменён Nvidia N13M-AIO-A1 с донора, точно такой же платы.
2. Так как результата положительного замена GPU не дала то были заменены 4 банки памяти DDR3 с того же донора.
3. Всю обвязку на микросхемах памяти проверял, сравнивая с рабочей платой, напряжения питания GPU и его памяти в норме.
Дефект как был так и остался. Со второй платой успел поменять только GPU, результат тот же. Память что-то уже желания менять там нет.....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:11
Состав какой? Если интел - то линии LVDS через хаб идут.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:19
там all in one
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:40
Хаб slj4b bd82h61, но с дискретки идёт не через него, а сразу на скалер, а потом по LVDS на матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 09:52
Попробуй такой метод:
- сделать printscreen в windows
- сохранить в файл
- посмотреть что в файле
Если есть дефекты - проблема в чипах
Если нет - в LVDS - шлейфе/матрице/коммутаторе и т.п.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:15
- сохранить в файл
Интересная мысль, спасибо за совет. Я правда ещё один момент заметил на блок-схеме: можно посмотреть картинку на HDMI выходе минуя скалер ( шлейф и матрица исключены, проверялись на рабочей плате). Сегодня всё это проверю.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:42
Процессорное видео (если оно задействовано) в любом случае идет через хаб.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:47
С этим согласен, но вроде у меня задействовано дискретное видео.....
В общем сделал я как посоветовали, загрузил систему и сохранил картинку в файл. Картинка при просмотре не имеет дефектов.
Я так понимаю что видеопамять 100% отпадает.
Для дальнейшего теста решил заменить скалер и его прошивку, тот же результат. И эта часть отпала. Интересный момент ещё в том, что система виснет после установки драйверов Nvidia. Это как бы намекает на проблемы с GPU? Но я его менял.....
Что же ещё остаётся? Дефект самой печатной платы.....
Стоит ли менять ХАБ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:50
в шлейфе и матрице уверены?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:56
100% ставил на это шасси отремонтированную плату, в которой как раз замена GPU помгла (но там были тонкие линии под символами) и всё работает. И второй момент, почему не хочет корректно работать драйвер на видео? Шлейф и матрица явно тут не при делах.
Я вот другое понять немогу, есть такие же платы с интегрированным видео (и оно тут тоже имеется в проце), возможно ли отключить дискретное видео в этом моноблоке? Пробовал отключать питание GPU отпаивая дроссель - не проходит инициализацию.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:12
без дроселя повергуда помоему не будет от микросхемы питания видеочипа, обратка за дросселем напряжение контролирует.
И питание процессорного видео распаяно?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 18:24
Не заметил что питание процессорного видео не распаяно :)
Заменил ХАБ. Менял также кварц на GPU и кондёры при нём - результат тот же. При замене GPU и ХАБа внимательно осмотрел пятаки на отрыв - всё в норме.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:41
2-ю неделю долбаюсь с этим моноблоком, нет инициализации, все напряжения есть(кроме видео процового) заменил хаб, шимку проца, пришел с закороченным шлейфом питания ХДД, горело огнем, убрал шлейф 12 и 5 в на питание ХДД присутствуют, был сломан ЮСБ 3,0, заметил это после того как перепаял хаб и уже включил, сопротивления по шинам днаных ЮСБ норм. Кто то умную мысль подскажет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 23:31
У меня как раз версия платы с дискретным видео, а питание процового видео не распаяно. Ну а почему меняли ХАБ, шимку проца? Биос прошивали? EC контроллер KB9012QF тоже прошивается. Смотрели что происходит на флешь микросхеме Биоса, идёт обмен, вычитывается? Пост карта есть, что показывает? Ещё момент, питание на видео в процессоре включает сам CPU общаясь со своей шимкой по VID шине. Возможно что или CPU проблемный (меняли?), или как вариант погнуты контакты в сокете 1155, или отвал самого сокета.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 13:29
Хаб менял потому горелый и обугленный кабель ХДД был, мало ли куда там что прилетело, шимку проца потому что процовые питания были(кроме графики), была под рукой, заменил(типа, а вдруг.....) Биос шил(кроме мульта). Проц не подкидывал, пока не чем проверить. В общем смысл понял, жду проц......
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 18:45
Проц живой, проверили на другом компе. Bios прошил, мульт прошил - не помогло (((((
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 15:02
Перепаял еще раз хаб и все завелось)))))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 23:45
Поздравляю! Молодец что не здаёшься :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:43
У меня тоже артефакты, но немного другие. Аппарат был с горелым видеочипом, и одна микросхема видеопамяти в КЗ. После замены чипа и всех МС памяти пациент ожил, но на экране наблюдаются артефакты. Проверка видеопамяти прогой показывает хаотично появляющиеся ошибки в разных областях. Есть подозрение, что какая-то засада на шине. Как тут устроена подтяжка уровней?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:32
А вы не перегрели чипы памяти? В маках с видеочипами nvidia подтяжка уровней сделана внешними резисторами, в Yoga с распаянной памятью тоже, здесь наверняка так же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301P Rev 1.0) Интересные артефакты
nSerGn
26 июн 2019, 17:20
nSerGn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (Compal (VB00 LA-9301p)) Стартует только после сброса CMOS
perebeinos-igor
28 сен 2016, 21:52
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301p) Нужна прошивка EDID
ffrog
20 ноя 2018, 08:09
ffrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (LA-9301P) Раскаляется видеочип N13M-GE2-A1
AhiLL
04 авг 2020, 21:37
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (VBA00 LA-9301P) Короткое замыкание на линии B+
fr0n1k_msk
16 янв 2021, 01:08
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
