Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
max_f
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 24 июн 2016, 15:57 |
Сообщения: 61 Откуда: Praha
Мне очень помог этот ресурс https://ghostlyhaks.com/По поводу MINIPro выпаиваешь флешку и вперед, все прекрасно считывает.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 24 июн 2016, 16:23 |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
max_f писал(а): По поводу MINIPro выпаиваешь флешку и вперед, все прекрасно считывает. Какой кроваткой? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Ребят извиняюсь, не правильно номер сказал, a1466 плата 820-3437-b ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Крышка другая была на нем
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 27 июн 2016, 11:52 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
Jekep писал(а): микросхема SST25VF064C Jekep писал(а): флешка MICRON N25Q064A КАКАЯ всё-таки флешь у вас стоит ? Micron нужно через переходник шить в простых программаторах , она питается от 1.8v
Jekep
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 28 июн 2016, 14:06 |
Электронщик писал(а): КАКАЯ всё-таки флешь у вас стоит ? Micron нужно через переходник шить в простых программаторах , она питается от 1.8v Все таки эта MICRON N25Q064A а по схеме написано (SST25VF064C) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- что за переходник? есть щипцы, они видят флеш, но удалять не хочет.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 28 июн 2016, 14:16 |
Jekep писал(а): что за переходник? есть щипцы, они видят флеш, но удалять не хочет. А Вы еще и не выпаивая шить пытаетесь? Весело. И, наверное, хозяину ноутбука тоже будет весело, когда накроются медным тазом его персональные данные и аккаунты.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 28 июн 2016, 15:30 |
igils писал(а): А Вы еще и не выпаивая шить пытаетесь? Весело. И, наверное, хозяину ноутбука тоже будет весело, когда накроются медным тазом его персональные данные и аккаунты Флешку то я выпаил не полный же ****
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 28 июн 2016, 19:15 |
<солидные> программаторы сами переключают напряжения , а простеньким требуется переходник для низковольтных ( на фото )
Jekep
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 28 июн 2016, 20:10 |
hronik писал(а): все маковские флешки шьются без проблем. В 100% определяются автодетектом 25 серии. Я флешку напаиваю прямо на колодку, только зеленкой заизолировал внутренюю часть контактов на колодке, иначе коротят на землю флешки. Минипро версия 6.0 если что. ОК, проблема в том что флеш видит, читает, без проблем. Но УДАЛЯТЬ старый дамп НЕ ХОЧЕТ, пишет что стер, заново проверяю все осталось на прежнем месте, соответственно залить не дает выходит ошибка.
Hits
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 29 июн 2016, 15:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Jekep писал(а): И есть следующая проблема, когда зашил новый дамп, мак включается, загрузка на яблоке идет очень долго, но при этом система на половине загрузке якобы загрузилась, и нижняя черточка под яблоком загружается до конца но рабочий стол не появляется. Неверный дамп? То есть перед прошивкой дампа в Apple вот это вы не удосужились прочитать?
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп Добавлено: 29 июн 2016, 22:10 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
OblomСообщение не в тему Та инфа как раз для дилетантов, как ТС. А продвинутые спецы могут и интернет почитать и самому всё сделать, профит 100 USD.
