Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air (A1369) Снятие дамп
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:56
Всем здравствуйте! Вопрос по снятию дамп с MacBook Air a1369, можно ли minipro вытащить дамп с данного мака и какой кроваткой? Либо с другим аппаратом, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1369) Снятие дамп
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:22
а какова цель снятия ? скачай с данного форума, вот и дамп
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:57
Цель перепрошить дамп, есть mini pro и хотел узнать как им вытащить дамп?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:23
тебе нужна инструкция на твой программатор ?
ты им что-либо шил ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:10
не помешала бы инструкция, я не могу найти платку для неё. Вообще он прошивает или нет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:57
Мне очень помог этот ресурс https://ghostlyhaks.com/
По поводу MINIPro выпаиваешь флешку и вперед, все прекрасно считывает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:23
Какой кроваткой?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Ребят извиняюсь, не правильно номер сказал, a1466 плата 820-3437-b
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Крышка другая была на нем
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 18:49
Посмотри тут
http://www.ej9.ru/art/flash-minipro-tl866cs-programmer/
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 20:40
Все спасибо нашел как поставить, проблема пошла еще одна, ситуация в том что данную микросхему minipro считывает, но не стирает её что бы записать новый дамп, стирание проходит быстро не как в обычных флеш, кто сталкивался с такой проблемой? микросхема SST25VF064C.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 08:32
Так и не кто не сталкивался с такой проблемой флешка MICRON N25Q064A напрочь не хочет стираться, может где то галка какая то есть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 11:52
КАКАЯ всё-таки флешь у вас стоит ? Micron нужно через переходник шить в простых программаторах , она питается от 1.8v
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 18:36
Паяйся короткими проводками и будет счастье ))))).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:06
Все таки эта MICRON N25Q064A а по схеме написано (SST25VF064C)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
что за переходник? есть щипцы, они видят флеш, но удалять не хочет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:16
А Вы еще и не выпаивая шить пытаетесь? Весело. И, наверное, хозяину ноутбука тоже будет весело, когда накроются медным тазом его персональные данные и аккаунты.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:57
Фото панельки и фото переходника, под ними флешки. Если флешка 1,8 в я шил в обычном переходнике, тип флеш выбрал
GD25Q64B - прошилась нормально.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 15:30
Флешку то я выпаил не полный же ****
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:05
все маковские флешки шьются без проблем. В 100% определяются автодетектом 25 серии. Я флешку напаиваю прямо на колодку, только зеленкой заизолировал внутренюю часть контактов на колодке, иначе коротят на землю флешки. Минипро версия 6.0 если что.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:15
<солидные> программаторы сами переключают напряжения , а простеньким требуется переходник для низковольтных ( на фото )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:10
ОК, проблема в том что флеш видит, читает, без проблем. Но УДАЛЯТЬ старый дамп НЕ ХОЧЕТ, пишет что стер, заново проверяю все осталось на прежнем месте, соответственно залить не дает выходит ошибка.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:22
Флешка 8 ногая обычная или 8-WSON - у меня такая фигня была WSON подпаялся к флешке длинными проводами, причем одна писалась, одна нет, сделал провода на панельке по 1,5 см и все заработало
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 15:43
Всем спасибо, по пробывал сделать как hronik, закрыл скотчем минус и на паял на туже панельку получилось стереть данные.
---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ----------
И есть следующая проблема, когда зашил новый дамп, мак включается, загрузка на яблоке идет очень долго, но при этом система на половине загрузке якобы загрузилась, и нижняя черточка под яблоком загружается до конца но рабочий стол не появляется. Неверный дамп?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 15:59
То есть перед прошивкой дампа в Apple вот это вы не удосужились прочитать?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:27
А зачем, та инфа для продвинутых спецов с деньгами. Дилетанты идут напролом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 22:10
Oblom
Сообщение не в тему
Та инфа как раз для дилетантов, как ТС.
А продвинутые спецы могут и интернет почитать и самому всё сделать, профит 100 USD.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 11:42
а для чего вобще вся эта процедура с перепрошивкой затеяна ? Маки это не РС с БИОСами, которые от сквозняка слетают, да и как выше писали, если хозяин пользуется аплевскими сервисами, теперь поимеет проблемы
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
или он ворованный и заблоченный ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:41
Я там выше ссылочку кидал, ghostlyhaks, там все доходчиво и пошагово описано, правда на английском но все понятно, у меня был мак после перепрошивок "Спецами", разобрался с нуля, 6-8 перепрошивок и ноут заработал ))))).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю подсветку или разбитую верхнюю крышку macbook air a1369
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 дек 2014, 14:42
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1369) Не работает Wi-Fi
в форуме Apple
Kaws
22
11761
15 июн 2017, 14:04
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю матрицу LP133WP1-TJA3/TJAA для MacBook Air A1369
konstantin_m
27 мар 2015, 11:04
konstantin_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1369) Выключается при загрузке
в форуме Apple
Jekep
06 апр 2016, 13:13
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dfAngeL и гости: 27
