Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:38
ноут был залит водой в районе кнопки включения. Шлейф и коннектор на плате с кнопкой оплавились. Но ноут включался. Решил просто пробросить МГТФ на кнопку (коннектор 6pin. за включение отвечают 3 и 4). После определенных манипуляций и неудачных/удачных попыток, пропала дежурка и ноут перестал вовсе включаться. ШИМ дежурки RT8206L
ШИМ заряда BQ25A. На шим дежурки приходит 0.8v И проследить их много где можно. На сколько я знаю ШИМ заряда управляется мультиконтроллером, который в свою очередь без дежурки работать не будет(((
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:57
Смотри все необходимы сигналы на мульте, возможно он сдох, так кнопка растет из него!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:05
Замеры на BQ25A 1 ACN-0.8v, 4 ADRV-0v, 5 ACOK-2.9v, 6 ACDET-2.6v, 11 BATDRV-1.8v, 15 LODRV-0v, 19 PHASE-1.0v, 20 VCC-19v
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 02:40
Если В+=19В есть, то разберитесь с дежуркой, если нет, то разбирайтесь либо с чарджером, либо найдите кз по в+.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:10
возможно из-за кз во вторичных цепях по +19В входные ключи закрыты.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 13:00
По поводу этого вы правы. Входные ключи закрыты. Попробую снять и посмотреть кз. По результатам отпишусь. Заказал на всякий ШИМ BQ25a и мульт.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 17:37
На входных мосфетах какие показания? И какое сопротивление на линии В+?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:30
На стоке первого ключа 19в, на затворе и истоке по нулям. На втором ключе на стоке 0.8в на затворе и истоке по нулям. Сопротивления за затворах по 8 МОм, на истоках по 6 МОм
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:46
Питание 19В есть на чарджере (шим зарядки)? Если чарджер исправен, при подаче на него питания должны автоматом открыться входные мосфеты, если за ними нет короткого (те КЗ по В+).
ЗЫ Шим зарядки мультом НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ, шим зарядки лишь сообщает мульту о состоянии АКБ (заряжается или не заряжается и прочее)
Повергуд с шима зарядки частенько участвует во включении дежурки и является одним из сигналов при запуске мультика. (Была бы схема - было бы намного проще)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 16:42
По B+ короткого нету, сегодня вечером забираю микрухи, буду ставить. По результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 00:01
AcroniS1990
входные ключи не пробиты?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 12:49
Заменил чарджер, и все заколосилось)) Осталось только придумать как приделать кнопку включения к нему. Коннекторов под шлейф не осталось. Они оплавились после залития. Буду напаивать МГТФ опять. Благо шимок теперь в запасе есть несколько штук ))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:41
новый трабл, на кнопке питания теперь 0.5 вольта. Все остальные напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 17:14
Дежурные 3,3В и 5В как понимаю есть?
Проверяйте питание мультика, тк чаще всего с него на кнопку 3,3В идет, обычно звонится напрямую, но если у вас шлейф кнопки выгорел, то скорее всего мульт менять нужно будет, если с LID_SW все в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:57
на асусах мульт питается от ЛДО микросхемы дежурок, возможно подбита микруха, которая формирует 3.3В из 5В ЛДО.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:58
ИТОГ. Был заменен мульт шим дежурки чарджер и диод шотки рядом с чарджером. Куплена на разборе плата с кнопкой, шлейф напаян на плату. Стресс-тест в течении суток прошел нормально. Ноутбук выдан клиенту. Всем спасибо за советы и подсказки!!! Будем расти дальше :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dalavier
79
10348
18 май 2018, 13:22
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb ( k56cb) пост код 9a
Ilya71
31 мар 2019, 17:34
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, shefbox и гости: 141
