Текущее время: 07 июн 2024, 17:56
Юрко
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 01 июл 2016, 21:10 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88
Сообщения: 155 Откуда: Lvov
FSergey писал(а): либо найдите кз по в+. возможно из-за кз во вторичных цепях по +19В входные ключи закрыты.
AcroniS1990
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 04 июл 2016, 13:00 |
Сообщения: 50 Откуда: Сочи
Юрко писал(а): по +19В входные ключи закрыты По поводу этого вы правы. Входные ключи закрыты. Попробую снять и посмотреть кз. По результатам отпишусь. Заказал на всякий ШИМ BQ25a и мульт.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 04 июл 2016, 17:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
AcroniS1990 писал(а): Юрко писал(а): по +19В входные ключи закрыты По поводу этого вы правы. Входные ключи закрыты. Попробую снять и посмотреть кз. По результатам отпишусь. Заказал на всякий ШИМ BQ25a и мульт. На входных мосфетах какие показания? И какое сопротивление на линии В+?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 14 июл 2016, 17:14 |
Участник АСЦ |
Дежурные 3,3В и 5В как понимаю есть? Проверяйте питание мультика, тк чаще всего с него на кнопку 3,3В идет, обычно звонится напрямую, но если у вас шлейф кнопки выгорел, то скорее всего мульт менять нужно будет, если с LID_SW все в порядке.
