Текущее время: 28 сен 2024, 17:07
 Страница 9 из 24 [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 18:58
Черномор
Журналист не чукча-- не только пишу иногда читаю-- сразу прочитал с контекстом-- и увидел вторую, а хотел бы всеже третью (первую не предлагать)..
Пусть будет R22 как у Вас, непринципиально-- модули Platform (PCI Platform) что на картинке открывал и пялился и нехрена не узрел-- или к окулисту или к Вам-- решил сначала к Вам-- у окулиста дорого, у Вас пинки бесплатные..
Прежде чем добавить нужно хотябы увидеть-- где в этих модулях "упрощенное перечисление допустимых ID" и куда оно "идет"-- дайте оптику какую штоли..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 09:16
Оптика видит это примерно так - 02101096 02101297 итд.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:00
Черномор
все гениальное просто-- спасибо
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 00:31
Помогите пожалуйста с HP compaq 615
Меняю 216-0674026 -- 9612 на 215-0674032 -- 9614
После моих творений бук мерцает капслуком, кина нету. По потреблению видно перебирает много пост кодов.
Разбираю PhoenixTool Ver. 2.58
Manufacturer выбираю Other
Advanced No Slic - галка Allow user to modify other modules - галка
после в ROM'ах меняю Device Id и нажимаю ОК
Меняю так:
В папка Dump нахожу 2 ROM файла и 3 BIOS файла содержащие строку 02101296
Только в файлах ROM : 02101296 меняю на 02101496
Все прекрасно собирается и после повторного поиска 02101296 - уже нигде нет. 02101496 прекрасно находится в тех же первоначальных 2 ROM файла и 3 BIOS файла
Что я делаю не так?
Имена файлов 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1098.ROM и E2441B64-7EF4-41FE-B3A3-8CAA7F8D3017_1091.ROM
Прикладываю биос до и после.
UPDATE:
8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1098.ROM и есть видеомодуль) поправил в нем контрольную сумму, мерцать капсом перестал но кина все равно нету.
У второго E2441B64-7EF4-41FE-B3A3-8CAA7F8D3017_1091.ROM изначально нет контрольной суммы. Его подгонять нужно?
Попробовал версию 1.98 феникстула, править уже не требуется контрольную сумму, капс не моргает, долго скачет потребление, но кина, по прежнему нет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 15:56
Пробуй
OK! Stock_SLIC.zip
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 20:36
Genadiy58 писал(а):
Пробуй
OK! Stock_SLIC.zip
Попробовал. Мерцает капсом. Встает на 7Ah.
Так у меня на всех версиях феникстула выше 2 версии. Если правлю контрольную сумму видеомодуля, то капс не моргает и посты идут дальше.
Если версиями ниже 2 то без правки суммы не моргает.
Чип вот такой из партса. Может ремарк? Есть еще с десяток, должны быть с другими датакодами. Но пока думаю не стоит менять чип.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:38
Вот это делаешь не так:
ROMы нужно скопировать в отдельную папку. Там заранее корректировать ID и КС, а когда тул попросит, вкинуть с заменой их в папку DUMP.
Менять ID "налету" прямо в папке DUMP, не прокатит.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 00:10
Пробовал по всякому. И с заменой и на лету, при повторной разборке все ок было. Биос Геннадия тоже не помог.
Сейчас буду ставить чип из другой партии с 12 датакодом. Посмотрим что получится.
UPDATE:
Всем спасибо!
Все, завелся с другим чипом! Прошлый чип стоял хорошо, все пятаки были облужены. Предполагаю, что либо видик в нем мертвый, либо это ремарк и нужно выставлять другой девайс ид.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд: ----------
Кулер только молотит почему то и не утихает, собрал еще один биос - также молотит.
---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ----------
Заменил Q5 все стало ОК с оборотами.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 23:48
Не обязательно такие извраты. Разбираешь биос, "advanced", галочки, "Go". Находишь файлы с изменяемым ид, открываешь их в это время редактором, правишь, сохраняешь эти файлы, "Ok". Феникс тулс находит измененные файлы, пересобирает и все получается и работает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 00:10
Как искать нужные файлы?Так они так и ищутся обычно и просто удобнее их перенести в отдельную папку и с ними там работать редактором
как и где он их находит? В папке "дамп?" А куда деваются старые файлы с расширением бак?
Я не спорю,я хочу понять.Век живи,век учись.....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:44
Если биос не AMI- Phoenix, а Insyde или AMI Aptio вручную КС не корректирую никогда.
По той простой причине, что у инсайда сумма контрольная не в "теле" модуля..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:39
Всем доброго. Есть пациент HP DV7 hpmh-41ab7400. Была произведена замена видеочипа с 216-0810005 (02104167) на 216-0810001 (02104067). Ноут стартует. В Винде код ошибки 43. Возникла проблема с правкой биоса. По инструкции вживил VID установленного чипа в модуль извлеченный фениксом,с последующей заменой ,но увы в обоих случаях результат один и тот же.Эксперименты проводились с дампом с оф. сайта, а так же с дампом,слитым с помощью программатора. После правки биоса,ноут не стартует,мигает капсом 2 раза в обоих случаях. Недостаток знаний в этом направлении помогает мне сделать следующие логические выводы,либо я что то не так делаю,либо на практике в ввиду разных моментов это не представляется возможным. С радостью приму помощь в любом ее проявлении :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 20:02
Сообщение не в тему
Вот если бы такие посты появлялись до того, а не после...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:28
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Сообщение не в тему
тогда бы не было бы чистоты эксперимента :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:59
Чистота эксперимента - это когда ремонтник принял решение установить отличный от оригинала чип, не смотря на то, что готового решения нет, и добился нормальной работы аппарата с ним. Тогда ему честь и уважение.
А просто заменить на абы что, а потом создать тему на форумах: помогите приживить - это, возможно, тоже эксперимент, но в другой области. Это если совсем мягко сказать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 05:41
поставить чип дороже чтобы потрахаться-- это не эксперимент, а плата за секс
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 06:28
ну насчет подороже,тут конечно вопрос спорный,если верить прайсу,хотя бы того же партсдиректа.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:06
Для внятной помощи, с самостоятельным пониманием возможной ошибки, этот момент по шагам, подробно, распишите.
Возможно на AB7400 придется целиком менять видеомодуль. По аналогии с AB6200.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:22
Черномор
если он просто про замену id (или подкидывание целиком видеомодуля), то у меня также было с ab6200 - в родном правил и изо не было. а вот в том что с вайт листом - спокойно и id заменилось и опром подкинулся. с чем связано так и не понял((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:30
Связано с тем что у него снята RCA защита,поэтому все получилось,но там есть и свой подводный камень с режимом сна,который надо заменить гибернацией иначе будут вопросы у клиента.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:56
Черномор писал(а):
момент по шагам
C помощью программатора снял дамп с флеш. Затем с помощью флештула распаковал модули из дампа,далее с помощью тотал командера по vid коду (02104167) нашел модули где упоминается видеочип (216-0810005). Модулей набралось аж 3 штуки. Затем с помощью hex редактора изменил значения в модулях на (02104067---2160810001),затем запаковал все обратно,с заменой модулей на отредактированные в папке dump. То же самое было сделано с дампом,полученным с офф. сайта,только попутно еще феникс расшифровал дамп извлеченный из .exe. соответственно. В обоих случаях нестарт, и 2 мырга капслоком.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:16
Сделал все правильно,а причину я описал выше.Дальше Вам сюда http://habrahabr.ru/post/249939/ http://habrahabr.ru/post/249655/ http://habrahabr.ru/post/249939/ http://habrahabr.ru/users/CodeRush/topics/ http://habrahabr.ru/post/249655/ я не проверял ссылки но в какой то из них есть про RCA
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:39
ради интереса - попробуйте. сделал как в ссылке от Genadiy58
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:52
Вас не затруднит на sancho99@mail.ru скинуть ?А то доступа нема(((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:57
Попробовал,ноут запустился нормально,винда загрузилась,удалил в диспетчере обе видеокарты и переустановил драйвера,в результате обе карты определяются нормально,в диспетчере ошибок нет,заработало аэро :nez-nayu:Единственный момент,при загрузке винды наблюдается жесткий такой фриз минуты на две с черным экраном,затем дальше идет загрузка и все в норме.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 43 секунды: ----------
Я так предполагаю,вы модуль целиком заменили?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:04
снял защиту как описано и поменял айди. на всякий кс подогнал.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 17:24
Спасибо огромное,выручили! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:33
Всем добрый день. Редко бываю тут :).
Тоталом находим список нужных файлов и прямо из папки Dump открываем редактором весь список, правим, сохраняем, нажимаем Ок. Суть та же конечно, феникс тулс понятно в папке Dump находит измененные файлы. Те же файлы чтобы перенести, так же найти надо, так же и в редакторе найти можно. Другой вопрос, что если что-то пошло не так, то при правке в отдельной папке уже готовые правленые файлы можно в папке дамп переписать при повторной разборке дампа. Как-то раз феникс-тулс ругнулся, что какой-то файл занят и всю папку Dump стер, пришлось заново находить файлы и править, но это был единичный случай.
С модулем Platform - разбираем Uefitool-ом, находим модуль Platform, extract as is, открываем редактором. Находим чаще всего значение 1297, меняем какое-либо значение на нужный ид видеомодуля из моста, сохраняем. Потом в Uefitool делаем replace модуля Platform, сохраняем. Это нужно как правило, если мост типа 215-0752003 215-0674058, этих модулей как правило в списке нет, 215-0752001 216-0752003 как правило там есть. Коротко про Platform написал, кто захочет разобраться-будет проще, кто не хочет и не может разбираться-это китайская грамота :).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:38
Опять наткнулся на партсовский ремарк 215-0674032.
Как севера работают, видик не запускается. Попробовал на K52N и на G555, инит есть картины нет.
Что это может быть на самом деле? Пробовать все device id ?
У всех датакод 1429, прошлый фейк был 1403, а вот 1201- запустился, но где теперь таких взять)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 22:43
Ну так, наиболее вероятные (дешёвые) попробуй. Например 215-0674022 (9611).
Других вариантов не видится, только перебирать.
Или запаять на плате где и дискретка есть, а там если удастся из ОСи посмтреть что ЭТО.
Первое кажется проще.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Insyde 15h
TSARIVAN
5063
08 июл 2016, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Промышленный комп (AMD RS780), пост код 76 (Insyde)
ocmanv
30 июл 2021, 23:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
