Текущее время: 28 сен 2024, 17:07
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 июл 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
Пробуй Вложение: OK! Stock_SLIC.zip
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 июл 2016, 20:36 |
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 22:31 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 90 Откуда: Пенза
Genadiy58 писал(а): Пробуй Вложение: OK! Stock_SLIC.zip Попробовал. Мерцает капсом. Встает на 7Ah. Так у меня на всех версиях феникстула выше 2 версии. Если правлю контрольную сумму видеомодуля, то капс не моргает и посты идут дальше. Если версиями ниже 2 то без правки суммы не моргает. Чип вот такой из партса. Может ремарк? Есть еще с десяток, должны быть с другими датакодами. Но пока думаю не стоит менять чип.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 июл 2016, 21:38 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
INVIS писал(а): после в ROM'ах меняю Device Id и нажимаю ОК Вот это делаешь не так: ROMы нужно скопировать в отдельную папку. Там заранее корректировать ID и КС, а когда тул попросит, вкинуть с заменой их в папку DUMP. Менять ID "налету" прямо в папке DUMP, не прокатит.
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 02 июл 2016, 00:10 |
Пробовал по всякому. И с заменой и на лету, при повторной разборке все ок было. Биос Геннадия тоже не помог. Сейчас буду ставить чип из другой партии с 12 датакодом. Посмотрим что получится. UPDATE: Всем спасибо! Все, завелся с другим чипом! Прошлый чип стоял хорошо, все пятаки были облужены. Предполагаю, что либо видик в нем мертвый, либо это ремарк и нужно выставлять другой девайс ид. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд: ---------- Кулер только молотит почему то и не утихает, собрал еще один биос - также молотит. ---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ---------- Заменил Q5 все стало ОК с оборотами.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 03 июл 2016, 23:48 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
orbit писал(а): INVIS писал(а): после в ROM'ах меняю Device Id и нажимаю ОК Вот это делаешь не так: ROMы нужно скопировать в отдельную папку. Там заранее корректировать ID и КС, а когда тул попросит, вкинуть с заменой их в папку DUMP. Менять ID "налету" прямо в папке DUMP, не прокатит. Не обязательно такие извраты. Разбираешь биос, "advanced", галочки, "Go". Находишь файлы с изменяемым ид, открываешь их в это время редактором, правишь, сохраняешь эти файлы, "Ok". Феникс тулс находит измененные файлы, пересобирает и все получается и работает.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 04 июл 2016, 00:10 |
megamatvey писал(а): Не обязательно такие извраты. Разбираешь биос, "advanced", галочки, "Go". Находишь файлы с изменяемым ид, открываешь их в это время редактором, правишь, сохраняешь эти файлы, Как искать нужные файлы?Так они так и ищутся обычно и просто удобнее их перенести в отдельную папку и с ними там работать редактором megamatvey писал(а): "Ok". Феникс тулс находит измененные файлы, пересобирает и все получается и работает. как и где он их находит? В папке "дамп?" А куда деваются старые файлы с расширением бак? Я не спорю,я хочу понять.Век живи,век учись.....
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 июл 2016, 19:39 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04
Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
Всем доброго. Есть пациент HP DV7 hpmh-41ab7400. Была произведена замена видеочипа с 216-0810005 (02104167) на 216-0810001 (02104067). Ноут стартует. В Винде код ошибки 43. Возникла проблема с правкой биоса. По инструкции вживил VID установленного чипа в модуль извлеченный фениксом,с последующей заменой ,но увы в обоих случаях результат один и тот же.Эксперименты проводились с дампом с оф. сайта, а так же с дампом,слитым с помощью программатора. После правки биоса,ноут не стартует,мигает капсом 2 раза в обоих случаях. Недостаток знаний в этом направлении помогает мне сделать следующие логические выводы,либо я что то не так делаю,либо на практике в ввиду разных моментов это не представляется возможным. С радостью приму помощь в любом ее проявлении
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 июл 2016, 20:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Вот если бы такие посты появлялись до того, а не после...
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 июл 2016, 21:28 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Вот если бы такие посты появлялись до того, а не после... Сообщение не в тему тогда бы не было бы чистоты эксперимента
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 11 июл 2016, 23:59 |
Чистота эксперимента - это когда ремонтник принял решение установить отличный от оригинала чип, не смотря на то, что готового решения нет, и добился нормальной работы аппарата с ним. Тогда ему честь и уважение. А просто заменить на абы что, а потом создать тему на форумах: помогите приживить - это, возможно, тоже эксперимент, но в другой области. Это если совсем мягко сказать.
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 июл 2016, 06:28 |
Pupkin писал(а): поставить чип дороже чтобы потрахаться-- это не эксперимент, а плата за секс ну насчет подороже,тут конечно вопрос спорный,если верить прайсу,хотя бы того же партсдиректа.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 июл 2016, 08:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
sanchezovich писал(а): вживил VID установленного чипа в модуль извлеченный фениксом,с последующей заменой Для внятной помощи, с самостоятельным пониманием возможной ошибки, этот момент по шагам, подробно, распишите. Возможно на AB7400 придется целиком менять видеомодуль. По аналогии с AB6200.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 июл 2016, 10:30 |
sip писал(а): а вот в том что с вайт листом - спокойно и id заменилось и опром подкинулся. с чем связано так и не понял( Связано с тем что у него снята RCA защита,поэтому все получилось,но там есть и свой подводный камень с режимом сна,который надо заменить гибернацией иначе будут вопросы у клиента.
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 июл 2016, 10:56 |
Черномор писал(а): момент по шагам C помощью программатора снял дамп с флеш. Затем с помощью флештула распаковал модули из дампа,далее с помощью тотал командера по vid коду (02104167) нашел модули где упоминается видеочип (216-0810005). Модулей набралось аж 3 штуки. Затем с помощью hex редактора изменил значения в модулях на (02104067---2160810001),затем запаковал все обратно,с заменой модулей на отредактированные в папке dump. То же самое было сделано с дампом,полученным с офф. сайта,только попутно еще феникс расшифровал дамп извлеченный из .exe. соответственно. В обоих случаях нестарт, и 2 мырга капслоком.
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 июл 2016, 13:52 |
sip писал(а): ради интереса - попробуйте. сделал как в ссылке от Genadiy58 Вас не затруднит на sancho99@mail.ru скинуть ?А то доступа нема(((
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 12 июл 2016, 19:57 |
sip писал(а): ради интереса - попробуйте. сделал как в ссылке от Genadiy58 Попробовал,ноут запустился нормально,винда загрузилась,удалил в диспетчере обе видеокарты и переустановил драйвера,в результате обе карты определяются нормально,в диспетчере ошибок нет,заработало аэро Единственный момент,при загрузке винды наблюдается жесткий такой фриз минуты на две с черным экраном,затем дальше идет загрузка и все в норме. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 43 секунды: ---------- sip писал(а): ради интереса - попробуйте. сделал как в ссылке от Genadiy58 Я так предполагаю,вы модуль целиком заменили?
sip
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 13 июл 2016, 10:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
sanchezovich писал(а): Я так предполагаю,вы модуль целиком заменили? снял защиту как описано и поменял айди. на всякий кс подогнал.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 15 июл 2016, 11:33 |
Genadiy58 писал(а): Как искать нужные файлы?Так они так и ищутся обычно и просто удобнее их перенести в отдельную папку и с ними там работать редактором Всем добрый день. Редко бываю тут :). Тоталом находим список нужных файлов и прямо из папки Dump открываем редактором весь список, правим, сохраняем, нажимаем Ок. Суть та же конечно, феникс тулс понятно в папке Dump находит измененные файлы. Те же файлы чтобы перенести, так же найти надо, так же и в редакторе найти можно. Другой вопрос, что если что-то пошло не так, то при правке в отдельной папке уже готовые правленые файлы можно в папке дамп переписать при повторной разборке дампа. Как-то раз феникс-тулс ругнулся, что какой-то файл занят и всю папку Dump стер, пришлось заново находить файлы и править, но это был единичный случай. С модулем Platform - разбираем Uefitool-ом, находим модуль Platform, extract as is, открываем редактором. Находим чаще всего значение 1297, меняем какое-либо значение на нужный ид видеомодуля из моста, сохраняем. Потом в Uefitool делаем replace модуля Platform, сохраняем. Это нужно как правило, если мост типа 215-0752003 215-0674058, этих модулей как правило в списке нет, 215-0752001 216-0752003 как правило там есть. Коротко про Platform написал, кто захочет разобраться-будет проще, кто не хочет и не может разбираться-это китайская грамота :).
orbit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 сен 2016, 22:43 |
INVIS писал(а): Пробовать все device id ? Ну так, наиболее вероятные (дешёвые) попробуй. Например 215-0674022 (9611). Других вариантов не видится, только перебирать. Или запаять на плате где и дискретка есть, а там если удастся из ОСи посмтреть что ЭТО. Первое кажется проще.
