Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) Не работают модули памяти pc12800 Добавлено: 30 июн 2016, 09:38 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 273 Откуда: Чебоксары
Проверю подробнее спасибо ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- Проверил модули памяти рабочие. Полудохлый процессор? ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- Кстати проблема изначально была как тут (затемнение экрана без изо) viewtopic.php?f=58&t=41867напряжения на 1, 2, 3 и 7 ногах JLVDS1 на 1-20в, на 2-0в, 3-20в, на 7-0в Где-то читал что там не все процессоры А... подходят по коду смотреть надо-верно это?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) Не работают модули памяти pc12800 Добавлено: 30 июн 2016, 10:25 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Такие AMD надо смотреть не по префиксу, а дальше. A8-4 совместим с A6-4 и т.д. Посмотри на cpu-world.com
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) Не работают модули памяти pc12800 Добавлено: 30 июн 2016, 22:26 |
Должно стоять DDR3 или DDR3L?
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) Не работают модули памяти pc12800 Добавлено: 01 июл 2016, 11:00 |
Поставил другую память 12800 тоже нет инициализации. на pl501(питание модуля памяти) как положено 1,5В. На разных модулях (pc3--10600,pc3---12800,pc3l---12800) Tanat0z---спасибо пробую
Собрал данные девайс. Прошить не дает эту память другие шьет, но не все. В общем опишу 1. Прошил точно рабочую на этой материнской плате ОЗУ маркировка еe DDR3-1333 1GB 128MX8 1.5V EP 2. Заменил в регистре 06 первой строки 00 значение на 02(переделка PC3 в PC3L ) 3. Материнка все равно вкл.
Вопрос 1. Как снять блокировку записи на модуле памяти? 2. Может поискать биос материнской платы еще разок (плата упаяна в других сервисах, восстановленны дорожки)
Может девайс глючит? Кабель короткий в экране. Программаторы 3 типа пробовал(erz2010,tnm5000,rt809f)
Ладно весь день на нее убил. Хотел до разобраться много глюков у этой платы понял из всевозможных форумов. Поменяю оба модуля на PC3 10600, протестим тему можно закрывать всем спасибо! + Теперь есть девайс прошивки для модулей DDR 3 В общем проверяйте ребята эти матери перед пайкой на PC10600
