Текущее время: 26 апр 2024, 21:28
orbit
Заголовок сообщения: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 11 янв 2016, 20:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Столкнулся на Asus X551MA с битой планкой памяти DDR3L. Подкинуть было нечем. Решение подсказал MSF113 ткнув в тему. Снимать и подпаиваться к неудобной памятюшке SPD, не стал. Сделал хвост. В слоте понадобились 4 контакта 199- VDDSPD, 200 - DATA, 202 - CLK, GND - где удобно. Вложение: 1.jpg Кроме этого нужна любая прошивалка, в моем случае это повседневный CH341. Вложение: 2.jpg Собственно на картинках все видно, до неприличия просто, описывать не буду. В том что считали с DDR3, меняем указанное значение с 00 на 02 и залив получившееся обратно, получаем DDR3L. Вложение: 3.JPG Проверено, работает. Что бы не подпаиваться в слот материнки при каждом случае, можно соорудить отдельный слот с хвостом. Это уже кому как удобно. Спасибо за участие Сергею ( MSF113) и товарищу Microtech из темы на ixbt.
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 12 янв 2016, 10:43 |
Черномор В теме на ixbt началось с того, что сравнивали 2 планки, мсх памяти одинаковые. Т.е. с питанием проблем быть не должно. Хотя, возможны и варианты, если мсх памяти 1.35 не держат.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 12 янв 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: Не будет ли проблем со стабильностью (или даже запуском) там, где 1.35V питание? А если опробовать подредактировать SPD в сторону повышения таймингов? И кстати эти асусы сцуко такие противные в плане привередливости к устанавливаемой памяти
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 12 янв 2016, 15:39 |
smetankin писал(а): А если опробовать подредактировать SPD в сторону повышения таймингов? Пробуй, я не против А тайминги самих мсх памяти перепилом редактировать?
orbit
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 12 янв 2016, 16:09 |
А где там чего менять, разбираться лень нет времени. Вот с содержимым EDID работает MonInfo именно 1й версии, без обновлений и там все наглядно и понятно что менять. А с SPD как обращаться? Может Microtech знает и растолкует, если заглянет, как он нашел именно это значение. В общем пока проводки были распаяны в слот, переделал я 3 палки памяти 2, 4 и 4 Гб DDR3. Причем последние 2, достал из могилки, думал что мертвые. Все отлично заработали в данном Асусе после шаманизьма. А учитывая нынешнюю цену на 4Гб палку, уже зашевелился и коммерческий интерес.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 12 янв 2016, 16:24 |
дядя orbit, просьба скинуть считанное SPD ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 36 секунд: ---------- Вова, спасибо, распечатал поглядел. Цитата: меняем указанное значение с 00 на 02 Этим самым вносится корректива в JEDEC DIMM Label, и былая 2GB 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F2 превращается в 2GB 2Rx8 PC3 L-10600S-9-10-F2. У Bay-Trail контроллер памяти поддерживает частоту в 1333, то бишь на подопытном стоковая полоса работала на 1333 и 9-9-9-24 при 1,35В, "переделанная" планка имеет такие же прописанные настройки в SPD (стандартизация JEDEC мать его ), и даунвольтаж она схавала, а другие чипы RAM соответственно могут и не заработать. По-хорошему, понижая напряжение для сохранения полной работоспособности необходимо снижать рабочую частоту либо повышать тайминговую формулу (или и то, и другое в зависимости от привередливости распаянных чипов), где особенно критичен первый CL (Cas Latency). Раз всё заработало без модификаций частотно-тайминговых, а лишь после прописывания метки L, значит после вычитывания содержимого SPD системным агентом "комбайна" включается некая блокировка дальнейшего прохождения POST. Вот же пиндосы импортные Древнюю память 1066-ю думаю можно не терзать. При модификации если работать не будя, либо сыпать ошибками в Memtest, можно задержки выставить на 11-10-10-27. А вообще спасибо за информацию, уже года 3 со времён оверклокинга не вдавался в подробности "памятных заморочек".
smetankin
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 15 янв 2016, 14:27 |
На работе пользуюсь ASUS H81T, имеющей сокет 1150 и разъёмы SO-DIMM. Если поставить обычную DDR3, напряжение составляет 1,5В, если DDR3L - 1,35В. Режим работы всегда один - 1333 и 9-9-9-24. Тандем из разношерстной памяти фунциклирует при 1,35В, и все установленные полосы DDR3 на вышеуказанных настройках прошли Memtest, что прямо-таки зашибись. Эксперимент - SPD старой DDR3-1333 отредактировано в DDR3L-1600 с повышенными таймингами, придёт соответствующий аппарат в ремонт, проверю, а так у мну процессор нищебродский, не поддерживает такие частоты.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 17 янв 2016, 22:00 |
Thaiphoon Burner Раньше пользовался SPDTool, но поддержка уже очень давно прекращена этого проекта. Достался мне нужный процессор, прошло всё успешно... Правда, прошить не получилось простым способом (через программу), посему опробовал сначала так, при необходимости уже "пайнусь". Старые 2 планки памяти по 2Gb заработали на 1600 11-11-11-27 при 1.35 Правда мероприятие нехило зависит от распаянных чипов, тут стоят Elpida, большинство которых адекватно реагируют на внештатные настройки. Вообще было просто интересно, а так можно не заморачиваться на такие частоты, 1333 и в путь. Такие дела... Достаём из закромов старую память, делаем "лентяйку" из любой платы кладбища и открываем производство DDR3L ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 30 секунд: ---------- P.S. Забыл.... Кому интересна структура SPD DDR3 - ТЫЦ6-й байт был Reserved изначально, далее Module Nominal Voltage, VDDОпытным путём изведаны значения:
00h - 1.5V 02h - 1.35V/1.5V 03h - 1.35V 04h - 1.50 V/1.2x V 05h - 1.2x V 06h - 1.50 V/1.35 V/1.2x V 07h - 1.35 V/1.2x V
Также на некоторой памяти используется WP
orbit
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 18 янв 2016, 10:04 |
smetankin писал(а): Также на некоторой памяти используется WP Ну это для софтовых решений - приговор. А нам то грешным что стоит джамперок распаять. Наверняка физически оно будет в виде оловянной пипки или резючка-подтяжки.
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 01 фев 2016, 17:49 |
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
orbit писал(а): В слоте понадобились 4 контакта 199- VDDSPD, 200 - DATA, 202 - CLK, GND - где удобно Здравствуйте уважаемые, вопрос, подпоялся я к выводам, гугл по названию микросхемы молчит на оперативке , выбираю atmel 24с02 считыват, редоктирую заливать а она не стирается и не перезаписывается, вопрос ❓ какая или какую вы микросхему выбираете для чтения и записи? Програматор тритон 5.7тм,
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 01 фев 2016, 18:34 |
electric писал(а): DDR3L прекрасно запускаются Если это совет то учту но тут другая цель разобраться с прошивкой памяти, зачем покупать если у меня 30 штук ddr3 рабочих, жду пока ответят инженеры,
orbit
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 01 фев 2016, 18:51 |
Gotika509 писал(а): жду пока ответят А что тут отвечать, конкретно по вопросу про микросхему, то выбираем 24C02 любого производителя. Стирать ее не нужно, считал - поправил - залил. Если не пишется, то вариантов не много, или распаял проводок неверно или WP (write protect) задействован. Думаю первое, проверь. Хотя еще есть вариант, суёшь в программатор в дырки для 25й серии (SPI), а нужно для 24й серии, это разные типы флешек. По WP вопросы в гуголь, здесь это уже офтоп.
vladvolk
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 09 мар 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 23:58 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 14 Откуда: vol
orbit писал(а): Если не пишется, то вариантов не много, или распаял проводок неверно или WP (write protect) задействован Только что манипуляции с WP не помогли, не пишет и все тут(: Снял микросхему с первой попавшей под руку битой матрицы, запаял на планку и вуаля!
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 30 мар 2016, 14:51 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 21.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
...такой нюанс, с нового года уже было ноута, которые люди "проапгрейдели" - добавили память, два DNS и HP. Только там должна стоять DDR3L а добавили простую DDR3, они даже не вникали какая тьам должна стоять память и она прекрасно работала там даже без всяких переделок, только не долго... питальники памяти в хлам и процы дохлые... ...ELPIDA 1,5В с маркировкой просто DDR3 долгое время ставилась с завода на ноутах DNS на платформе Clevo вместо требуемой DDR3L 1,35В, подтверждаю, и все норм, это какая-то особенная память ))
orbit
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 30 мар 2016, 15:49 |
Vovan800Если смотреть DS питателя памяти TPS51216 к примеру, там написано так: DDR2/DDR3/DDR3L Memory Power Supplies SSTL_18, SSTL_15, SSTL_135 and HSTL Termination. Однако выходное напряжение и напряжение терминации задается не автоматически, а параметрами делителя на ноге №8 REFIN. Так что корректно будет при смене памяти еще и пересчитать делитель под нужное напряжение и "удобные" резисторы. Если иметь цель "заработало - продал - забыл", то можно ничего не пересчитывать. Это все так, предположения. Прошитая в DDR3L палка, бывшая DDR3, вываливает синяк на плате DDR3 only, недавно случайно заметил. Но ничего не горит.
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 30 мар 2016, 16:34 |
orbit писал(а): Прошитая в DDR3L палка, бывшая DDR3, вываливает синяк на плате DDR3 only Обычно нет. Куда только DDR3L не ставил - проблем не наблюдал. Vovan800Чисто совпадение.
sszer
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 23 дек 2016, 13:30 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
dubstep1 писал(а): Собрал вчера переходник для прошивки RAM DDR3 поменял значение на 02 на планки SAMSUNG DDR3 M471B5673FH0-CH9 2Gb теперь DDR3L.
А вот планка hynix HMT451S6MFR8C-PB N0 AA 4Gb шьется с ошибкой и значение на 02 не меняется. Кто нибудь сталкивался, может зашита стоит ?
За ранее спасибо! У фирменного хайникса в спд стоят не 2402 а микры у которых нижняя половина ридонли для защиты от повреждения данных спд, переписать ее нельзя. Это началось с ддр2. Поэтому у хайникса просто меняешь микру на 2402 и все переписывается как нужно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 23 дек 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
sszer писал(а): У фирменного хайникса Да у многих так. В свое время взял десяток разных модулей ddr3, больше чем у половины из них память не перезаписываемая.
sszer
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 дек 2016, 09:49 |
Черномор писал(а): sszer писал(а): У фирменного хайникса Да у многих так. В свое время взял десяток разных модулей ddr3, больше чем у половины из них память не перезаписываемая. Лично сталкивался только на хайниксе, ни у самсунга, кингстона, елпиды и пр. ни разу не было. Модулей перепахал достаточно. Некоторые производители модулей выставляют WP, но чаще всего запись доступна.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 дек 2016, 11:36 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
пользуюсь вот таким переходничком дл прошивки бучн памяти : Вложение: 20161224133138.jpg заказывал на тао : https://world.taobao.com/item/351255819 ... 2.9.aJwp17так же ставлю бучн память на десктопы с переходничком EEPROM так же перепаиваю с битых матриц
