Текущее время: 22 июн 2024, 14:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нагрузка для БП 19в 4а
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 16:10
Всем привет, кто как нагружает БП ?
Делитесь идеями)
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 17:39
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... xt=4r+100w
ток радиатор прикрути .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 02:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно лампочками...
Что на 220, что на 12 можно собрать нужную гирлянду :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 22:08
BlackDoc писал(а):
Можно лампочками...
Можно поподробнее?)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 22:32
куда уж подробней, набираете лампочек на 4 ампера, например 24 вольтовых. только не стоит забывать что не каждый четырех амперный бп запустится или не уйдет в защиту при подключении так называемой "гирлянды" 4 амперной нагрузки так как при разогреве потребляемый ток будет больше.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 22:56
BlackDoc Не, лампочками понт, чем круче блок, тем он более вероятно заткнется на старте. А китайское гавно будет работать, потому что гавно и без защиты. У меня вот как-то сам собой образовался асус к53 I3+видло какое-то. Запускаешь в биосе, нормальный трехамперник прямо на пределе вывозит, если чуть дохленький, рубится через полчаса. Четырехамперники тоже хорошо проверяются.... Так что лучшая нагрузка это сам ноутбук. Не поверю, что на задворках не валяется какого-нибудь древнего хорошо так жрущего мамонта...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 01:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дык БП совсем не обязательно грузить на 100%
Для адекватной проверки 3,47 и 4,74 достаточно 1,5-2-2,5А(при старте - до разогрева нити - будет пик больше)
Он на 99% или будет работать или нет.(А оставшийся 1 процент - экзот)
А если при этом ещё не тестер/мультиметр, а осцил подоткнуть, так совсем всё понятно...
А вот после такой предварительной диагностики можно и в ноут пихать :-)
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 20:04
Я проверяют блоки питания просто, гирлянда из автомобильных лампочек 12в + небольшой дроссель.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:41
Управляемая нагрузка с помощью транзистора и сопротивления, в разрыв амперметр а параллельно вольтметр. Вся схема в корпусе от блока АТХ, имеет свой блок питания, при таком раскладе имеем возможность нагружать и контролировать выходное напряжение...
Широкий предел регулировки от 100мА до 50А (два переменника точный и грубый), в сети есть такие схемы ,,Электронная нагрузка,,
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:54
Зачем что-то усложнять и изобретать велосипед.
Соседи занимаются силовой электрикой, как-то несли на мусорку после переборки.
Хочешь - мультиметр подцепляй, хочешь - пульсации смотри.
1 резистор - 1 ампер, хотя если дохлая сетевая банка, и одного за глаза хватает, чтоб до нуля упало на выходе.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 05:26
Мне бы таких соседей)
А вообще, лампа самое наглядное.Ну или две. Дежурка и +12.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:37
автомобильная двухнитевая лампа в цолоке Н4 55-60вт - на все случаи жизни. :mi_ga_et:
Последовательно нити гружу на 19в, либо каждую в отдельности на 5-12в
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 13:22
лампочки это хорошо канешно, но!, лучше всё-ж старые добрые ПЭВ-ки резисторы подобрать-рассчитать, со светодиодной или на стрелочных приборах индикацией...,
а именно нагрузку исходя из 50%-60% + микриком доп комутация +20%-30% для подключения после прогрева(если такое требуется), и вывести клеммы для подкидывания доп тестера и/или ослика...
можно на разные напряжения(доп коммутация, но 1 девайс для всех напряжений) 12/15/18-20/24/27/30В и токи 0,5/1/2/3 при чем ток отдельным звеном (скажем на 3.15А выберем 2А+0.5А)...и обязательно тестер-амперметр стрелочный, он в динамике лучше себя показывает...
не забыть принудительное охлаждение, т.е. вентилятор!!!
Ядерная гонка вооружений — это все равно, как два мужика, стоящих по пояс в бензине. У одного три спички, у другого пять...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 09:56
я раньше под одну задачу (ремонт одних и тех же бп мощных) паял гирлянду из самых дешевых проволочных резисторов по 5-10вт мощностью и топил гирлянду в пятилитровке с водой. таким образом можно мощность раз в 4-5 выше в каждый резистор вкачивать, тянет. и нет геморроя с охлаждением воздухом.
суммарно тогда набрал под задачи что-то около 32в 10а (около 320вт).
один минус - если наработкаво включенном состоянии в воде большая, появляется коррозия и следы электролиза.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:12
Реостат 30 ом, 1969 года выпуска, в лабораториях физики в школах такое было. Снижаю сопротивление вплоть до срабатывания защиты. Осциллограф на него вешаю и смотрю пульсации.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:45
а мощность его какая?
или допустимый ток какой написан?
у меня тоже валяется, но более высокоомный. около 300ом. чего им нагружать - ума ни приложу. а выкинуть рука не поднимается. перемотать если только
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:21
5А, мощность на них не указывали.
Нуда, что им нагрузить - не понятно, ток, наверно, ампера на 2 максимум, да и с таким сопротивление будет несколько витков проволоки всего в деле.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:08
диаметр проволоки 0.5-0.6. реостат огромный, две трубы Ф70 мм и длиной около 300.
и выкинуть жалко и применить хз куда :) высоковольтное грузить нечего. pfc только если. так обычно проще блок целиком
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:05
У моего диаметр проволоки 1мм, 1 труба, размеры те-же. Вот как такое нормально перемотать в домашних условиях... Надо уложить плотно, виток к витку, там-же токосъемник скользить будет. А если проволока не с катушки, а гнутая какая-нить - вообще тяжко.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:41
Гляньте здесь http://muralev.narod.ru/archiv/r5/ekviv ... gruzki.htm
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:38
делал как-то активную нагрузку на полевике для стенда проверки AT и ATX блоков питания, схему уже не помню, там было несколько транзисторов в параллель и дергал их таймер 555 (ви1 наш). Помеху на ТВ это гнало приличную. Уже лет 20 этот девайс работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 21:16
кусок нихрома намотанный на керамический резистор 10 Вт универсальная нагрузка .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 19:45
Все таки лампочки проще всего. Можно любую нагрузку состряпать. :-):
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 20:27
Нагрузочные испытания блока ATX.
Лампочки номиналом 12В, 75W, фактический ток примерно 5,5А=65W.
9 штук как раз на блок 650Вт.
Вложение:
Снизу лист железа - чтобы пол не прожечь.
Включаю по одной с предварительным разогревом в линии +5В. Еще пяток лампочек лежит в запасе на случай серьезных блоков.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 19:15
имею реостат вот такой
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 19:13
Переменній резистор типа ППБ на 22 Ома.Вполне хватает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 03:53
Резисторы + Радиаторы.
Мощность и сопротивление резисторов нужно рассчитать для нужной нагрузки по простой формуле.
Можно и галогенками. Ничего сложно тут не вижу
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 06:19
Собираю гирлянду из старых добрых ПЭВ и каких-то польских резисторов (по крайней мере в 90-х сняты с польского оборудования) в оребренном металлическом корпусе с возможностью установки на радиатор.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:40
Галогенки мощные 55w и 60w на 12 и 5 вольт
Заодно и погреться можно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:59
Можно поподробнее про дроссель? Какие параметры, откуда взять готовый или из чего сделать? И главное насколько эффективен дроссель от первичного скачка тока на холодную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронная нагрузка для ATX БП
Bambaster9595
12
4680
20 ноя 2023, 04:01
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
GA-8i915
07 мар 2020, 22:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1 ... 6, 7, 8 ]
Elfy
217
13717
25 май 2023, 12:10
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10362
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 6
