Текущее время: 22 июн 2024, 14:50
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2016, 22:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37263_1456042211.jpg) |
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 334 Откуда: West Side
BlackDoc писал(а): Можно лампочками... Что на 220, что на 12 можно собрать нужную гирлянду ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Можно поподробнее?)
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2016, 22:56 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
BlackDoc Не, лампочками понт, чем круче блок, тем он более вероятно заткнется на старте. А китайское гавно будет работать, потому что гавно и без защиты. У меня вот как-то сам собой образовался асус к53 I3+видло какое-то. Запускаешь в биосе, нормальный трехамперник прямо на пределе вывозит, если чуть дохленький, рубится через полчаса. Четырехамперники тоже хорошо проверяются.... Так что лучшая нагрузка это сам ноутбук. Не поверю, что на задворках не валяется какого-нибудь древнего хорошо так жрущего мамонта...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2016, 01:00 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6296_1318079326.gif) |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Дык БП совсем не обязательно грузить на 100% Для адекватной проверки 3,47 и 4,74 достаточно 1,5-2-2,5А(при старте - до разогрева нити - будет пик больше) Он на 99% или будет работать или нет.(А оставшийся 1 процент - экзот) А если при этом ещё не тестер/мультиметр, а осцил подоткнуть, так совсем всё понятно... А вот после такой предварительной диагностики можно и в ноут пихать ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
mosfet36
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2016, 14:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50616_1454796642.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 01:50 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь
Управляемая нагрузка с помощью транзистора и сопротивления, в разрыв амперметр а параллельно вольтметр. Вся схема в корпусе от блока АТХ, имеет свой блок питания, при таком раскладе имеем возможность нагружать и контролировать выходное напряжение... Широкий предел регулировки от 100мА до 50А (два переменника точный и грубый), в сети есть такие схемы ,,Электронная нагрузка,,
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2016, 14:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11552 Откуда: Ульяновск
Зачем что-то усложнять и изобретать велосипед. Соседи занимаются силовой электрикой, как-то несли на мусорку после переборки. Хочешь - мультиметр подцепляй, хочешь - пульсации смотри. 1 резистор - 1 ампер, хотя если дохлая сетевая банка, и одного за глаза хватает, чтоб до нуля упало на выходе.
mmm_ultra
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2016, 13:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59017_1474279346.jpg) |
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 11:58 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: СССР
лампочки это хорошо канешно, но!, лучше всё-ж старые добрые ПЭВ-ки резисторы подобрать-рассчитать, со светодиодной или на стрелочных приборах индикацией..., а именно нагрузку исходя из 50%-60% + микриком доп комутация +20%-30% для подключения после прогрева(если такое требуется), и вывести клеммы для подкидывания доп тестера и/или ослика... можно на разные напряжения(доп коммутация, но 1 девайс для всех напряжений) 12/15/18-20/24/27/30В и токи 0,5/1/2/3 при чем ток отдельным звеном (скажем на 3.15А выберем 2А+0.5А)...и обязательно тестер-амперметр стрелочный, он в динамике лучше себя показывает... не забыть принудительное охлаждение, т.е. вентилятор!!!
_________________ Ядерная гонка вооружений — это все равно, как два мужика, стоящих по пояс в бензине. У одного три спички, у другого пять...
MainRooT
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2016, 09:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 09:57 Наличности на руках: 4.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург
fan73 писал(а): Реостат 30 ом, 1969 года выпуска, в лабораториях физики в школах такое было. Снижаю сопротивление вплоть до срабатывания защиты. Осциллограф на него вешаю и смотрю пульсации. а мощность его какая? или допустимый ток какой написан? у меня тоже валяется, но более высокоомный. около 300ом. чего им нагружать - ума ни приложу. а выкинуть рука не поднимается. перемотать если только
fan73
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2016, 10:21 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: pskov
MainRooT писал(а): а мощность его какая? или допустимый ток какой написан?
5А, мощность на них не указывали. MainRooT писал(а): у меня тоже валяется, но более высокоомный. около 300ом. чего им нагружать - ума ни приложу. а выкинуть рука не поднимается. перемотать если только Нуда, что им нагрузить - не понятно, ток, наверно, ампера на 2 максимум, да и с таким сопротивление будет несколько витков проволоки всего в деле.
MainRooT
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2016, 22:08 |
fan73 писал(а): Нуда, что им нагрузить - не понятно, ток, наверно, ампера на 2 максимум, да и с таким сопротивление будет несколько витков проволоки всего в деле. диаметр проволоки 0.5-0.6. реостат огромный, две трубы Ф70 мм и длиной около 300. и выкинуть жалко и применить хз куда :) высоковольтное грузить нечего. pfc только если. так обычно проще блок целиком
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2016, 20:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24063_1405242935.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
Нагрузочные испытания блока ATX. Лампочки номиналом 12В, 75W, фактический ток примерно 5,5А=65W. 9 штук как раз на блок 650Вт. Вложение: IMG_20160720_200216.jpg Снизу лист железа - чтобы пол не прожечь. Включаю по одной с предварительным разогревом в линии +5В. Еще пяток лампочек лежит в запасе на случай серьезных блоков.
Vostok17
Заголовок сообщения: Re: Нагрузка для БП 19в 4а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2017, 14:59 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 23:10 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Советский
walle писал(а): Я проверяют блоки питания просто, гирлянда из автомобильных лампочек 12в + небольшой дроссель. Можно поподробнее про дроссель? Какие параметры, откуда взять готовый или из чего сделать? И главное насколько эффективен дроссель от первичного скачка тока на холодную.
