Текущее время: 30 май 2024, 10:17
NAYGER
Заголовок сообщения: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 10 июн 2016, 14:57 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
День добрый. Ноутбук Toshiba C850-C3K не включается. Не было входного напряжения 19в, поменял входной мосфет на 7686, хотя, звонился ни как пробитый, появились 19в. Нет 3,3 и 5 вольт, сильно греется ШИМ 1225С, выпаял, КЗ на 3-ей ноге, подпаял ЛБП, выставил ограничение по току 1-1,5A, начал греться мульт, выпаял, КЗ ушло. Пока жду детали, может кто сталкивался, возможно типовуха? Если у кого есть или ткните носом на рабочий дамп BIOS.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 04 июл 2016, 08:20 |
Выпаял дроселя по выходам 5v и 3v, заменил TPS51221. После подключения БП раздается еле слышный щелчок, на выводе по линии 5v - 19,2v, а по линии 3v - 1,9v. Выпаивал четыре мосфета в обвязке TPS51221, не пробиты. КЗ нигде нет, ничего не греется. Замеры на выводах TPS51221: 1 - 1,3v 2 - 0 3 - 3,1v 4 - 0 5 - 1,2v 6 - 2v 7 - 0 8 - 0 9 - 7v 10 - 0 11 - 0 12 - 19,2v 13 - 4,8v 14 - 0 15 - 0 16 - 19,2v 17 - 18,9v 18 - 19,2v 19 - 0 20 - 1,7v
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 05 июл 2016, 16:51 |
Цитата: мост напрямую с 19в не связан это я понимаю Цитата: гдето ключ пробит по питанию моста если ключ был бы пробит, разве он не грелся бы или не показывал бы КЗ?
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 07 июл 2016, 04:11 |
Да, действительно был пробит мосфет 8342 около ШИМ J8=EB P17. На перемычке JP8202 КЗ, дорожка уходит под мост. Итого к замене: мост, мульт, два входных ключа по линии 19в, мосфет 8342, сглаживающий конденсатор 220u по линии 5в дежурки, шим TPS51216 и две микросхемы AP2111, G547G1 по питанию USB. Плату под замену.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 07 июл 2016, 17:25 |
Pupkin писал(а): любите легкие ремонты?? Наоборот - не любит "тяжелые"...
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 07 июл 2016, 17:40 |
Цитата: любите легкие ремонты?? и нетакое восстанавливаеттся-- страшного нет.. А кто не любит легкие ремонты?) Я не профи, а начинающий, наоборот чем сложнее неисправность, тем интересней, для меня) Пока нет ИК станции, что-то делать дальше не вижу смысла. Цитата: Было и такое, был пробит мосфет по 19в питающий хаб! Думал ну все хана хабу, а нет живучий оказался. Ну, видимо не мой случай, потому что на дорожке от перемычки, идущей под мост, относительно земли 0 Ом, а при подключении ЛБП, мост начинает сильно греться.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 07 июл 2016, 21:46 |
NAYGER писал(а): потому что на дорожке от перемычки, идущей под мост, относительно земли 0 Ом Так-то да, без станции ничего не сделаешь...
Ren
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 08 июл 2016, 14:34 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
NAYGER писал(а): Ну, видимо не мой случай, потому что на дорожке от перемычки, идущей под мост, относительно земли 0 Ом, а при подключении ЛБП, мост начинает сильно греться. Хана хабу 100%. Все таки дешевле поменять хаб чем мать.
