Текущее время: 20 май 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:57
День добрый.
Ноутбук Toshiba C850-C3K не включается.
Не было входного напряжения 19в, поменял входной мосфет на 7686, хотя, звонился ни как пробитый, появились 19в. Нет 3,3 и 5 вольт, сильно греется ШИМ 1225С, выпаял, КЗ на 3-ей ноге, подпаял ЛБП, выставил ограничение по току 1-1,5A, начал греться мульт, выпаял, КЗ ушло.
Пока жду детали, может кто сталкивался, возможно типовуха?
Если у кого есть или ткните носом на рабочий дамп BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 21:02
"возможно типовуха?"
типа-в-ухо на данной платформе это входной полевик по 19 вольтам изза херовых кетайских зарядок-- но с мультом это не связано..
дампов на вашу плтформу немеряно в разделе биосов-- поиск учите
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 08:20
Выпаял дроселя по выходам 5v и 3v, заменил TPS51221. После подключения БП раздается еле слышный щелчок, на выводе по линии 5v - 19,2v, а по линии 3v - 1,9v. Выпаивал четыре мосфета в обвязке TPS51221, не пробиты. КЗ нигде нет, ничего не греется.
Замеры на выводах TPS51221:
1 - 1,3v
2 - 0
3 - 3,1v
4 - 0
5 - 1,2v
6 - 2v
7 - 0
8 - 0
9 - 7v
10 - 0
11 - 0
12 - 19,2v
13 - 4,8v
14 - 0
15 - 0
16 - 19,2v
17 - 18,9v
18 - 19,2v
19 - 0
20 - 1,7v
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 13:30
"Выпаял дроселя по выходам 5v и 3v"
как тогда шиму работать?? обратная связь на шим идет после дросселей по схеме..
нужно размыкать цепь ПОСЛЕ дросселя и вых. конденсатора-- ищите перемычки если есть..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 04:42
Спасибо за замечание. Впаял дроселя разомкнул перемычки, напряжение по линии 5v-0v, по линии 3v-0v.
Подпаял ЛБП к B+(19v), начал греться мост E205B482 SLJ8E, похоже нашелся виновник.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:07
"Подпаял ЛБП к B+(19v), начал греться мост"
мост напрямую с 19в не связан-- гдето ключ пробит по питанию моста-- нужно найти а то следущий мост уйдет за первым..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:51
это я понимаю
если ключ был бы пробит, разве он не грелся бы или не показывал бы КЗ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 04:33
Похоже +3VALWP и +5VALWP поднимаются после нажатия на кнопку, т.к. VREG3 и VREG5 присутствуют. Плохо когда общей схемы нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 04:11
Да, действительно был пробит мосфет 8342 около ШИМ J8=EB P17. На перемычке JP8202 КЗ, дорожка уходит под мост.
Итого к замене: мост, мульт, два входных ключа по линии 19в, мосфет 8342, сглаживающий конденсатор 220u по линии 5в дежурки, шим TPS51216 и две микросхемы AP2111, G547G1 по питанию USB.
Плату под замену.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:59
"Итого к замене" "Плату под замену."
любите легкие ремонты?? и нетакое восстанавливаеттся-- страшного нет..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:09
Было и такое, был пробит мосфет по 19в питающий хаб! Думал ну все хана хабу, а нет живучий оказался.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:25
Наоборот - не любит "тяжелые"...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:40
А кто не любит легкие ремонты?) Я не профи, а начинающий, наоборот чем сложнее неисправность, тем интересней, для меня) Пока нет ИК станции, что-то делать дальше не вижу смысла.
Ну, видимо не мой случай, потому что на дорожке от перемычки, идущей под мост, относительно земли 0 Ом, а при подключении ЛБП, мост начинает сильно греться.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 21:46
Так-то да, без станции ничего не сделаешь...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:34
Хана хабу 100%. Все таки дешевле поменять хаб чем мать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Помогите с номиналом резистора
в форуме Toshiba
Valdemarius
05 авг 2015, 15:28
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satallite pro C850-10v (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV :2.1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме Toshiba
jurscam
25 сен 2015, 16:32
jurscam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке
в форуме Toshiba
guljaysv
04 сен 2017, 12:49
guljaysv Перейти к последнему сообщению
