Текущее время: 12 янв 2026, 21:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2 |
sip
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2  Добавлено: 04 июл 2016, 13:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
хаба там нет было - там юг. не помню, что бы где то память шла в юг\хаб а если вы под хабом подразумеваете север (pm45?) - то да. хотя для начала можно попробовать отреболлить. если вы уже проверили слот озу и все питания.
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2  Добавлено: 04 июл 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,143.01
Сообщения: 12298 Откуда: Ульяновск
А если в оба слота память установлена - видится вся и без ошибок тесты памяти проходят?
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2  Добавлено: 04 июл 2016, 14:39 |
novikovam писал(а): С двумя планками аппарат стартует но нет инициализации Если нет инициализации - тогда правильнее будет слово - включается. Посткод останова с двумя планками? Сообщение не в тему novikovam писал(а): Да, насчет хаба я лопухнулся. В схему просто смотрел, а там было написано "хаб И правильно написано. Это на форумах неграмотно принято называть интеловские хабы северными и южными мостами. У интела, начиная с i810 десктопных и мобильной платформы centrino принята хабовая архитектура. Даже флешка называлась FWH - Firmware Controller Hub. Ноутбучные платы вообще трудно соориентировать в пространстве, чтоб мосты / хабы правильно смотрелись географически
sip
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2  Добавлено: 04 июл 2016, 15:00 |
Сообщение не в тему я как-то привык, что юга были до хм55 PCH (Platform Controller Hub) - а с них хабы (север+юг в одном). интересно, что в партсе до 55 называют южными, а с 55 северными)
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2  Добавлено: 04 июл 2016, 18:19 |
Все же осмотреть внимательно проблемный слот стоит - может подорван. Память в нем видится, а вот работать с ней не получается. Совсем здорово, если есть слот-тестер. Ну а дальше - север поднимать, смотреть, что под ним твориться.
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2  Добавлено: 04 июл 2016, 18:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 130.17
Сообщения: 133 Откуда: Орел
sip писал(а): а биос шили? Биос шил, но из под винды. Может стоит программатором? буду пробовать шить а потом реболлить. Слота-тестера к сожалению нет ---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 45 секунд: ---------- Память в нем видится, а вот работать с ней не получается А как это определили? По диаграмме?
igils
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2  Добавлено: 05 июл 2016, 11:51 |
Просто предположил. Если бы совсем не виделась, то просто бы запустилась дальше на одной планке. А так - SPD читает, считает, что памяти больше, а проверить ее не может. Это если совсем упрощенно. 8A - Инициализируется дополнительная область памяти базы данных BIOS
