Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 13:39
Добрый день! Бук не инициализируется, если вставлена планка во второй слот. С первым все в норме. Напряжения присутствуют, в норме. Замена хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 13:49
хаба там нет было - там юг.
не помню, что бы где то память шла в юг\хаб :du_ma_et:
а если вы под хабом подразумеваете север (pm45?) - то да. хотя для начала можно попробовать отреболлить.
если вы уже проверили слот озу и все питания.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:06
А если в оба слота память установлена - видится вся и без ошибок тесты памяти проходят?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:16
Да, насчет хаба я лопухнулся. В схему просто смотрел, а там было написано "хаб" ))). Напряжения в се присутствуют, визуально слот в порядке. С двумя планками аппарат стартует но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:39
Если нет инициализации - тогда правильнее будет слово - включается.
Посткод останова с двумя планками?
Сообщение не в тему
И правильно написано. Это на форумах неграмотно принято называть интеловские хабы северными и южными мостами. У интела, начиная с i810 десктопных и мобильной платформы centrino принята хабовая архитектура. Даже флешка называлась FWH - Firmware Controller Hub.
Ноутбучные платы вообще трудно соориентировать в пространстве, чтоб мосты / хабы правильно смотрелись географически :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:00
Сообщение не в тему
я как-то привык, что юга были до хм55 PCH (Platform Controller Hub) - а с них хабы (север+юг в одном). интересно, что в партсе до 55 называют южными, а с 55 северными)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:55
с двумя планками останавливается на пост-коде 8H или 8A (сдох верхний регистр на пост-карте) т.к. 8H скорее всего не существует, значит 8A
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 16:57
а биос шили?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:19
Все же осмотреть внимательно проблемный слот стоит - может подорван. Память в нем видится, а вот работать с ней не получается.
Совсем здорово, если есть слот-тестер. Ну а дальше - север поднимать, смотреть, что под ним твориться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:54
sip писал(а):
а биос шили?
Биос шил, но из под винды. Может стоит программатором?
буду пробовать шить а потом реболлить.
Слота-тестера к сожалению нет
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 45 секунд: ----------
А как это определили? По диаграмме?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 11:51
Просто предположил. Если бы совсем не виделась, то просто бы запустилась дальше на одной планке. А так - SPD читает, считает, что памяти больше, а проверить ее не может. Это если совсем упрощенно.
8A - Инициализируется дополнительная область памяти базы данных BIOS
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 01:30
Под мостом обнаружил несколько оторванных пятаков. Клиент зажал денег, мост поставлен на место и отдан с одним рабочим слотом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM) Какой должен стоять кодек?
ahmed
19 май 2016, 11:25
ahmed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
maxi-comp
17
5948
02 фев 2016, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tj65 (sjv50-mvm) белый экран
And_R
3777
13 ноя 2019, 15:23
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации.
Dimasik
14 май 2024, 13:03
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0
igoist
3314
20 сен 2017, 03:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
