Текущее время: 22 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: QAT11 (LA-8561P Rev:1.0) Отключается, нет изо, пост 8A/78
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 19:21
Все основные напряжения присутствуют, не подымается питание лишь на одном из дросселей проца (PL903, питание встроенного видео?), добегает до 8A или 78 и выключается, затем автостарт.
Снял PL903 (питание видика, если не ошибаюсь), изменений нет. Флешки обе шились, батарейка менялась.
Проц SR0N9, хаб SLJ8C, видик N13P-GLP-A1, ЕС 9012QF A3
 Заголовок сообщения: Re: QAT11 (LA-8561P Rev:1.0) Отключается, нет изо, пост 8A/78
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:36
Сам склоняюсь к хабу
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 25 секунд: ----------
Флешка биоса MX была неисправной. После замены на новую Winbond пост коды бегут, останавливаются на 4d, затем на 52, после стопорятся на 15.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 23:05
TSARIVAN
Питание видео проца необезательно подымается сразу,думается мульт попробывать заменить для начала.Была похожая проблема торомзилось на 28 и выкл,после замены мульта мать завелась.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 23:51
dmMaster78, постом выше я отписал, что выключение было связано с неисправной флешкой биоса. Теперь не выключается, подымается питание на дросселе проца, где его ранее не было, пост 15, снятие питание видео и даже самого чипа не меняет ситуацию. Думается все же на "неправильную" для этой платы флешку или хаб. Буду пробовать ставить оригинальную.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:20
Хаб и флешку заказал, придет не скоро
Похожая тема на другой платформе с тем же посткодом http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=78696
А вот еще интересный пост по поводу флешек Macronix и их заменяемости на другие viewtopic.php?f=59&t=5856&start=40
Еще одна практически идентичная тема (платформа другая) https://www.elvikom.pl/toshiba-satellit ... ml?lang=ru
Перевод от Google Translate:
Цитата:
Toshiba Satellite L850
Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev: 2.1
Nuvoton NPCE795LA0DX
Intel HM76
BIOS: Indyse H2O 2012
TC: Ноутбук один раз 100 может включаться и работать в нормальном режиме. Однако, как правило, начинается не останавливается на POST кодовым номером 15. Все напряжения являются правильными, оперативная память и центральный процессор проверил. Я не знаю, что означает, что код 15, так что трудно для меня, чтобы двигаться с ремонтом в любом направлении. Возможно, один из коллег имел с этим контактом и может подсказать мне, что я ищу. Wgrywałem уже разные партии и в зависимости от версии BIOS POST выглядит следующим образом:
-08
-7C
-AD
-83
-8A
-41
-4D
-52
-93
-15
-08
-7C
-56
-96
-55
-8A
-41
-4D
-52
-93
-15
- Ноутбук наводнения, выстрел от источника питания? Что-то вы знаете?
Каково текущее потребление в Stand-by <?> Как слишком большой или сайт не нагревается или аудио?
Зарядка аккумулятора?
Все преобразователи, вероятно, снимать, потому что он начинает идти почту, удалить RAM, изменяя численные изменения кода сообщения?
TC: В ноутбуке, так как новые наряды сломал дверные петли и крепления клиента какое-то время, так что он использует его. Это, скорее всего, причиной сбоя. Он не был затоплен. Конечно, удаление CPU изменяет пост, потому что без него, процедура не запускается;) Что касается оперативной памяти, чтобы изменить POST.
Вот только решения так и не обнаружил
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:19
Да в принципе нет ничего интересного) Многочисленные примеры показывают, что надо ставить то, что стояло если кем-то или самолично не проверен ранее другой "аналог" именно на испытуемой плате. А все эти фичи 10летней давности типа ставить любую флеху по объему или даже большего объема, но с дубляжом прошивки (друг за другом) давно уже толком не работают на более менее современных аппаратах.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:25
Doc, не все родились всезнайками. Я по крупицам инфу собираю, ведь никто готового решения мне не даст, и это правильно. Я бы тоже не дал))
 Заголовок сообщения: Re: QAT11 (LA-8561P Rev:1.0) Отключается, нет изо, пост 8A/78  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 19:17
Проблема решилась снятием сетевого контроллера и заменой флешки биоса на новую MX25L6406E. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS QAT11 (QAT10 LA-8561P Rev:1.0) Нужен BIOS
в форуме DNS
krugliy
3373
30 янв 2018, 11:19
igorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS QAT11 (QAT10 LA-8561P Rev:1.0) Отследить 5V Always On
в форуме DNS
Bezil
20 апр 2015, 15:03
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8561p me region
s_saska
28 мар 2017, 14:45
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Отключается изо
boroda65
23 апр 2015, 17:45
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
