Текущее время: 01 июн 2024, 18:56
TSARIVAN
Заголовок сообщения: QAT11 (LA-8561P Rev:1.0) Отключается, нет изо, пост 8A/78 Добавлено: 05 июл 2016, 19:21 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Все основные напряжения присутствуют, не подымается питание лишь на одном из дросселей проца (PL903, питание встроенного видео?), добегает до 8A или 78 и выключается, затем автостарт.
Снял PL903 (питание видика, если не ошибаюсь), изменений нет. Флешки обе шились, батарейка менялась.
Проц SR0N9, хаб SLJ8C, видик N13P-GLP-A1, ЕС 9012QF A3
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: QAT11 (LA-8561P Rev:1.0) Отключается, нет изо, пост 8A/78 Добавлено: 06 июл 2016, 23:51 |
dmMaster78, постом выше я отписал, что выключение было связано с неисправной флешкой биоса. Теперь не выключается, подымается питание на дросселе проца, где его ранее не было, пост 15, снятие питание видео и даже самого чипа не меняет ситуацию. Думается все же на "неправильную" для этой платы флешку или хаб. Буду пробовать ставить оригинальную.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: QAT11 (LA-8561P Rev:1.0) Отключается, нет изо, пост 8A/78 Добавлено: 08 июл 2016, 13:20 |
Хаб и флешку заказал, придет не скоро Похожая тема на другой платформе с тем же посткодом http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=78696А вот еще интересный пост по поводу флешек Macronix и их заменяемости на другие viewtopic.php?f=59&t=5856&start=40Еще одна практически идентичная тема (платформа другая) https://www.elvikom.pl/toshiba-satellit ... ml?lang=ruПеревод от Google Translate: Цитата: Toshiba Satellite L850 Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev: 2.1 Nuvoton NPCE795LA0DX Intel HM76 BIOS: Indyse H2O 2012
TC: Ноутбук один раз 100 может включаться и работать в нормальном режиме. Однако, как правило, начинается не останавливается на POST кодовым номером 15. Все напряжения являются правильными, оперативная память и центральный процессор проверил. Я не знаю, что означает, что код 15, так что трудно для меня, чтобы двигаться с ремонтом в любом направлении. Возможно, один из коллег имел с этим контактом и может подсказать мне, что я ищу. Wgrywałem уже разные партии и в зависимости от версии BIOS POST выглядит следующим образом:
-08 -7C -AD -83 -8A -41 -4D -52 -93 -15
-08 -7C -56 -96 -55 -8A -41 -4D -52 -93 -15
- Ноутбук наводнения, выстрел от источника питания? Что-то вы знаете? Каково текущее потребление в Stand-by <?> Как слишком большой или сайт не нагревается или аудио? Зарядка аккумулятора? Все преобразователи, вероятно, снимать, потому что он начинает идти почту, удалить RAM, изменяя численные изменения кода сообщения?
TC: В ноутбуке, так как новые наряды сломал дверные петли и крепления клиента какое-то время, так что он использует его. Это, скорее всего, причиной сбоя. Он не был затоплен. Конечно, удаление CPU изменяет пост, потому что без него, процедура не запускается;) Что касается оперативной памяти, чтобы изменить POST. Вот только решения так и не обнаружил
Doc
Заголовок сообщения: Re: QAT11 (LA-8561P Rev:1.0) Отключается, нет изо, пост 8A/78 Добавлено: 09 июл 2016, 11:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
TSARIVAN писал(а): А вот еще интересный пост по поводу флешек Macronix и их заменяемости на другие Да в принципе нет ничего интересного) Многочисленные примеры показывают, что надо ставить то, что стояло если кем-то или самолично не проверен ранее другой "аналог" именно на испытуемой плате. А все эти фичи 10летней давности типа ставить любую флеху по объему или даже большего объема, но с дубляжом прошивки (друг за другом) давно уже толком не работают на более менее современных аппаратах.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: QAT11 (LA-8561P Rev:1.0) Отключается, нет изо, пост 8A/78 Добавлено: 09 июл 2016, 11:25 |
Doc писал(а): Да в принципе нет ничего интересного Doc, не все родились всезнайками. Я по крупицам инфу собираю, ведь никто готового решения мне не даст, и это правильно. Я бы тоже не дал))
