Текущее время: 23 июн 2024, 06:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: lenovo G555 (LA-5972P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:53
Пришел ноут Lenovo G555(LA-5972P rev:1) с неисправностью включается через раз или иногда
на борту Север :216-0752001
юг 218-0680017
Видео UMA
После того как пропало изображение в очередной раз был сделан диагностический прогрев феном севера.
Изо появилось. Север был заменен. После замены изо нет.Потребление 1,4 А после включения.Мост ставился не новый но рабочий. После шаманства с мостами в итоге заменен и север и юг. Все новые на свинце. Устанавливал на ИК-650.
BIOS шит. (сейчас залит родной) потребление 1,2А стоит стабильно,
вставлена карта COMPAL. запаяны две перемычки рядом с WI FI слотом. POST 02-03 (точно не понятно,мелькает)
CPU И MEM рабочие ставились.
по INSYDE кодам типа висит на диагностировании памяти. С модулями и без разницы нет в поведении.
На линиях SMBUS (195,197 ноги слота mem) высокий уровень, генерации нет.
Копнули в сторону клокера, на нем тоже высокий уровень без генерации на 1,2 ноге, Соответственно выходных частот BCLK/HT..... нет/ кварц на клокере стабильно выдает 14,3мГц
Поскольку post вроде бегут напряжения в норме.
Кто является Хостом на SMBUS шине?
В тупике, подкиньте идею куда копать дальше
---------- Добавлено спустя 29 минут 21 секунду: ----------
фото постов
http://vkcomp.ru/foto0001/post.jpg
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G555 (LA-5972P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 18:51
пару перемычек или все? http://recyclebin.com.ua/2014/05/lpc-debug-solder_r/
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 19:00
cpu menyali ???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:51
проверь сокет на отвал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:35
Про перемычки: прокидывали Tx/Rx для Compal -ской карты. Можно конечно и для универсалки восстановить- но думаю та же картина будет.
про проц: меняли- таже песня
про отвал-непонятно- на нажим не реагирует-снимать чипы вызванивать НТ-ую шину???
непонятны условия запуска клокера-енебла/стопов нет, от проца запроса для BCLK тоже не нашел
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 16:24
не думаю . но решать вам
непонятны условия запуска клокера-енебла/стопов нет, от проца запроса для BCLK тоже не нашел.
а что мешает клокер подкинуть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 19:34
подкидывал :-(
дважды
теже грабли
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
завтра распаяюю на универсалную ЛПС-шку
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:42
ставили новый Север :216-0752001 дата код 16+ ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:41
ставился север 216-0752001 (1506) и 16 года, сейчас стоит 1506
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На свинец сами перекатываете? И зачем катаете на свинец при наличии нормальных термопрофилей для ИК-650 для безсвинца?
На этих платах кроме севера очень редко что выходит из строя, а вы огород уже сгородили в котором черт ногу сломит, имхо.
ЗЫ Обычно когда после диагностического прогрева изо появилось, а после установки другого севера изо нет, то 10000% виноват установленный север при условии соблюдения термопрофиля при использовании ИК-650.
ЗЫЗЫ Вам теперь юг еще рабочий ставить нужно, но бук уже выходит золотым, имхо
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 16:34
на отвал проверяется тестер сокетами ЦПУ и ДДР,а какой пост код на карте если памяти нет в слоте???
ПС. У меня такая кака была пару раз когда RM223 паял.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:56
проверте керамику L с обратной стороны платы, зачем было шить биос если плата на нем запускалась? скорее всего или не пропай или чипы не рабочие или кривой биос, ставил пару дней тому 216-0752001 дата код 16+ на такую же плату пошол нормально на безсвинце.
на данный момент биос рабочий зашит ? что постка говорит ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 01:29
Похожая картина, не стартует, если менять память в слотах может стартануть и нормально работать, пока не выключишь и не дашь остыть. Север поменял на 16г, катал на свинец. Прижатие над сокетом влияет положительно, ноут включается нормально, попробую пропаять после отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:39
Была ситуация, внешний монитор показывает, когда полностью отключаю матрицу! А когда отключаю внешний и подключаю матрицу, она белым/серым цветом... И шлейф прозванивал, питания мерил, на север дул! И всё зря... Потом дунул на юг 218-0660017 AMD SB710 картинка появилась...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:10
На внешку также изображения нет?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:27
соглашусь с Вами, хоть и в G555 типовуха 2001 я тоже несколько раз встречал отвал и на южнике
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:08
Платы отложили до будущих времен.
все севера которые ставились успешно работают в других платах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5858
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице
pashok46
4483
08 дек 2014, 02:12
Wadim_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g555 (la-5972p) нет изображения дисплей
Мухаммадкозим
26 фев 2015, 12:39
doko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) Во время старта нет обращения к HDD и нет изображения
Restavrator
12
4391
31 мар 2015, 19:53
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
