Текущее время: 23 июн 2024, 05:47
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: lenovo G555 (LA-5972P) Нет изображения Добавлено: 07 июл 2016, 17:53 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Пришел ноут Lenovo G555(LA-5972P rev:1) с неисправностью включается через раз или иногда на борту Север :216-0752001 юг 218-0680017 Видео UMA После того как пропало изображение в очередной раз был сделан диагностический прогрев феном севера. Изо появилось. Север был заменен. После замены изо нет.Потребление 1,4 А после включения.Мост ставился не новый но рабочий. После шаманства с мостами в итоге заменен и север и юг. Все новые на свинце. Устанавливал на ИК-650. BIOS шит. (сейчас залит родной) потребление 1,2А стоит стабильно, вставлена карта COMPAL. запаяны две перемычки рядом с WI FI слотом. POST 02-03 (точно не понятно,мелькает) CPU И MEM рабочие ставились. по INSYDE кодам типа висит на диагностировании памяти. С модулями и без разницы нет в поведении. На линиях SMBUS (195,197 ноги слота mem) высокий уровень, генерации нет. Копнули в сторону клокера, на нем тоже высокий уровень без генерации на 1,2 ноге, Соответственно выходных частот BCLK/HT..... нет/ кварц на клокере стабильно выдает 14,3мГц Поскольку post вроде бегут напряжения в норме. Кто является Хостом на SMBUS шине? В тупике, подкиньте идею куда копать дальше ---------- Добавлено спустя 29 минут 21 секунду: ---------- фото постов http://vkcomp.ru/foto0001/post.jpg
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: lenovo G555 (LA-5972P) Нет изображения Добавлено: 08 июл 2016, 16:24 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
Andrew_Kovrov писал(а): Про перемычки: прокидывали Tx/Rx для Compal -ской карты. Можно конечно и для универсалки восстановить- но думаю та же картина будет не думаю . но решать вам непонятны условия запуска клокера-енебла/стопов нет, от проца запроса для BCLK тоже не нашел. а что мешает клокер подкинуть?
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: lenovo G555 (LA-5972P) Нет изображения Добавлено: 08 июл 2016, 19:34 |
подкидывал дважды теже грабли ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- завтра распаяюю на универсалную ЛПС-шку
chipalbet
Заголовок сообщения: Re: lenovo G555 (LA-5972P) Нет изображения Добавлено: 25 окт 2016, 11:27 |
Сообщения: 13 Откуда: г. Полтава
artemsan писал(а): Была ситуация, внешний монитор показывает, когда полностью отключаю матрицу! А когда отключаю внешний и подключаю матрицу, она белым/серым цветом... И шлейф прозванивал, питания мерил, на север дул! И всё зря... Потом дунул на юг 218-0660017 AMD SB710 картинка появилась... соглашусь с Вами, хоть и в G555 типовуха 2001 я тоже несколько раз встречал отвал и на южнике
