Текущее время: 18 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi) Горят блоки питания
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:27
Сабж первоначально принесли с раздолбанным гнездом зарядки, заменил, купили новый БП
Через неделю БП сгорел, заменил новым на 4,74А. Через день - та же фигня.
В итоге - 3 дохлых БП, в т.ч. оригинальный.
Не могу понять в чем дело.
Ток потребления в режиме работа+зарядка в пределах 3А, в режиме заряда - 1,8А максимально.
Что смущает - при работе от батареи горит индикатор питания и батареи, оба белым светом, при сильном разряде аккума - оранж., при зарядке периодически индикатор подмаргивает. Цепь заряда и BQ737 проверил, все в норме, заряд идет, винда видит батарею и отображает процесс. Ток как и положено по мере заряда падает.
Возможно мульт подпалился ? (биос шил)
БП гуано или может периодически что то коротит ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi) Горят блоки питания
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:30
Какая именно? Разъем сломали или БП сгорел?
Ну закороти "новый" БП. Если нормальный - уйдет в защиту. Но не сгорит.
Вообще ноут не способен "палить" нормальные источники.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 13:32
блок сгорел новый
закоротить не могу, кончились блоки ))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:01
а если оригинальный бп подключить ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
7113
31 янв 2018, 17:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) подали в центр пин 19в
lego_65
02 дек 2015, 15:44
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: its-saratov, pinkerator, profitech, segan73, smai и гости: 26
