Сабж первоначально принесли с раздолбанным гнездом зарядки, заменил, купили новый БП Через неделю БП сгорел, заменил новым на 4,74А. Через день - та же фигня. В итоге - 3 дохлых БП, в т.ч. оригинальный. Не могу понять в чем дело. Ток потребления в режиме работа+зарядка в пределах 3А, в режиме заряда - 1,8А максимально. Что смущает - при работе от батареи горит индикатор питания и батареи, оба белым светом, при сильном разряде аккума - оранж., при зарядке периодически индикатор подмаргивает. Цепь заряда и BQ737 проверил, все в норме, заряд идет, винда видит батарею и отображает процесс. Ток как и положено по мере заряда падает. Возможно мульт подпалился ? (биос шил) БП гуано или может периодически что то коротит ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi) Горят блоки питания
Какая именно? Разъем сломали или БП сгорел? Ну закороти "новый" БП. Если нормальный - уйдет в защиту. Но не сгорит. Вообще ноут не способен "палить" нормальные источники.
Plextor
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Yandex [BOT] и гости: 83
