Текущее время: 26 июн 2024, 08:45
nik0
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2016, 09:54 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/42402satanavatar.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 36.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 465 Откуда: Kharkov
Lenovo G500 LA-9631P VIWGP/GR Rev:1.0 216-0841000 Radeon HD8570M 1Gb - зашол после другого сервиса с паяным хабом и флешкой. Хаб slj8e поставил новый(под ним был оборван 1 пятак), мульт не прошивался до 100% - заменил с донора и прошил, биос зашит с чистым МЕ регионом. Дамп биос и мульта брал с ноутбук1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=9631P Проц и память - рабочие, проверены на таком-же ноуте. сейчас плата включается -но слышен писк из вентилятора ,плата уходит в ребут? Не поднимается vga_core pl802, на pl803 -0.9V есть.
nik0
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2016, 16:31 |
дежурка 5 pl404 и 3,3В pl402 есть , 1.5 pl501, 1.8 vs, 0.9 pl605, 0,8 pl601, 1.08 pl701 , остальные не поднимаются.
нашол просаженое +3vs до 1,64в +5vs до 1,4в \ звук и сеть откинул, подцепил бп - греется только хаб по 3,3в еле еле 0,18А, по 5в все холодное пробовал закорачивать u38 и u39 поднимается питание видео pl803 09в, pl903 и pl902 1.12в не поднимается Vcc_gfxcore пост карта вешается на 32 с другим процом на 2E на другой такой-же рабочей плате стоит BD82HM70 SJTNV, на эту я запилил BD82HM76 SLJ8E, может ли быть в нем дело ?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2016, 11:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
nik0 писал(а): нашол просаженое +3vs до 1,64в +5vs до 1,4в я думаю при этом отключать дискретное видео не поможет.. без разницы hm70 или hm76 вы поставили - будут отличаться поддержкой процессора. а вот, как вы их поставили, что у вас просадка идет - это уже важнее. снимайте хаб и смотрите что под ним. и не бракованный ли попался.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2016, 15:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: нашол просаженое +3vs до 1,64в +5vs до 1,4в они не просажены, а имхо, коммутирующие ключи недооткрыты, проверяйте почему.
