Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 09:54
Lenovo G500 LA-9631P VIWGP/GR Rev:1.0 216-0841000 Radeon HD8570M 1Gb - зашол после другого сервиса с паяным хабом и флешкой.
Хаб slj8e поставил новый(под ним был оборван 1 пятак), мульт не прошивался до 100% - заменил с донора и прошил, биос зашит с чистым МЕ регионом. Дамп биос и мульта брал с ноутбук1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=9631P
Проц и память - рабочие, проверены на таком-же ноуте.
сейчас плата включается -но слышен писк из вентилятора ,плата уходит в ребут? Не поднимается vga_core pl802, на pl803 -0.9V есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 16:31
дежурка 5 pl404 и 3,3В pl402 есть , 1.5 pl501, 1.8 vs, 0.9 pl605, 0,8 pl601, 1.08 pl701 , остальные не поднимаются.
нашол просаженое +3vs до 1,64в +5vs до 1,4в \ звук и сеть откинул, подцепил бп - греется только хаб по 3,3в еле еле 0,18А, по 5в все холодное
пробовал закорачивать u38 и u39 поднимается питание видео pl803 09в, pl903 и pl902 1.12в
не поднимается Vcc_gfxcore
пост карта вешается на 32 с другим процом на 2E
на другой такой-же рабочей плате стоит BD82HM70 SJTNV, на эту я запилил BD82HM76 SLJ8E, может ли быть в нем дело ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 02:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
отключите дискретное видео и посмотрите будет ли старт.
ЗЫ В новом хабе уверены? Оторванный пятак пустой или восстанавливать пришлось? И смысл шить дамп, когда на офф сайте лежит 10000% рабочий биос, который только правильно обрезать нужно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:27
я думаю при этом отключать дискретное видео не поможет..
без разницы hm70 или hm76 вы поставили - будут отличаться поддержкой процессора. а вот, как вы их поставили, что у вас просадка идет - это уже важнее.
снимайте хаб и смотрите что под ним. и не бракованный ли попался.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:17
биос на данный момент с рабочей платы зашит.
пятак не пустышка. чип новый , сажал как обычно на безсвинец на мартине, единственное что в предыдущем сервисе плату немного поджарили на печке, разслоения не заметил, попробую еще поставить sjtnv
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 15:28
они не просажены, а имхо, коммутирующие ключи недооткрыты, проверяйте почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 02:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а ключи по просаженным напряжения менялись?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:26
да ,ключи менялись
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:35
Какие напряжения у них на затворах?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
В+ на R646, R647 есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:21
да, +vsb -0в \Pq 202 на плате ненашол \ мультик ставил с донора, возможно в нем проблема ?
Последний раз редактировалось nik0 13 июл 2016, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:29
Там же В+, видимо где-то обрыв.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 17:31
нашол обрыв дорожки под лаком. солюшку прилагаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9631p) Нет изображения
Valerii V S
11
6755
22 мар 2016, 13:21
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (VIWGP/GR LA-9631P) Нет изображения на матрицу.
DreamCatcher
20 май 2017, 17:19
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Есть подсветка нет изображения
Dimmma
2730
09 дек 2016, 18:47
Dimmma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) нет изображения
Aleksbek
16 фев 2017, 18:52
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 80
