Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
zebu
Заголовок сообщения: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера Добавлено: 11 июл 2016, 12:17 |
Сообщения: 279 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой, блок питания уходит в защиту. Пробит верхний мосфет в питании видика, мосфеты на входе и TPS51117 по управлению верхним мосфетом. 19v прилетало напрямую в видик. Мосфеты и TPS заменил, видик естевственно не выжил. Видик менять заказчик не хочет. Перевел на UMA, отпаяв перемычки на питание видика и сняв резистор по питанию TPS5117. Видик не снимал. Ноут завелся и полностью работает, за исключением того, что сначала нормальные обороты, а через 30 сек максимальные обороты кулера. Что в досе, что в Bios, что в винде. Bios прошит на последний. Температура проца (HW monitor) 45-50 градусов. Скачанный с сайта Bios распаковал и с помощью fitc достал ME. Запихал МЕ в родной дамп и поправил конфиг. Залил все обратно картина абсолютно не меняется. Если не затруднит посмотрите пожалуйста. Может ошибся в чем. Хотя несколько раз пробовал. Или нужно обязательно видик снимать ? только как-то сомнительно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера Добавлено: 11 июл 2016, 19:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
zebu писал(а): Скачанный с сайта Bios распаковал и с помощью fitc достал ME. Запихал МЕ в родной дамп и поправил конфиг Просто с оф сайта прошили бы. zebu писал(а): Перевел на UMA VGA_PRSNT_L# бы найти, да к плюсу подтянуть..
zebu
Заголовок сообщения: Re: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера Добавлено: 12 июл 2016, 01:07 |
Черномор писал(а): zebu писал(а): Скачанный с сайта Bios распаковал и с помощью fitc достал ME. Запихал МЕ в родной дамп и поправил конфиг Просто с оф сайта прошили бы. zebu писал(а): Перевел на UMA VGA_PRSNT_L# бы найти, да к плюсу подтянуть.. Ну так оно подтянуто вроде, через R175 10k на 3VS
zebu
Заголовок сообщения: Re: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера Добавлено: 12 июл 2016, 08:25 |
Черномор писал(а): Ok, это просто предположение, явного страпа DGPU_PRSNT или UMA-DIS-SG в схеме не видно. Видно, что видеочип по SMBus якшается с мультом.. Таки с оф сайта пару вариантов биоса напрямую, без всяких коррекций, попробуйте прошить, 30 сек очень на проблему с регионом смахивает.
Вряд ли биос от UMA версии (если такая существует) будет отличаться от дискреной платы.. В самом биосе нет возможности выбора вида графики? UMA точно существует. На ebay есть в продаже плата, как раз UMA версии вот только явно модель ноута не указана, указано DV3-2000 series. На сайте HP уже целый день копаюсь пытаюсь найти модель бука без дискретки. Если распаковать родной Bios с сайта HP то внутри два файла ROM размером 4 MB файлы отличаются 3-мя байтами зачем их там два. В Bios возможности отключения дискретки нет. Попробую напрямую без модификаций родной Bios прошить.
igils
Заголовок сообщения: Re: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера Добавлено: 12 июл 2016, 10:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
zebu писал(а): UMA точно существует Платы с UMA - однозначно существуют. Разные прошивки под одну и ту же плату для вариантов DIS и UMA - этого в природе нет.
sip
Заголовок сообщения: Re: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера Добавлено: 12 июл 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
igils писал(а): Разные прошивки под одну и ту же плату для вариантов DIS и UMA - этого в природе нет. да ты прав, вряд ли кто будет делать разные прошивки. недавно натыкался на статью где-то, что помогло прошить от такого же бука с uma версией. но видимо это просто совпадение.
