Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:17
Пришел с проблемой, блок питания уходит в защиту. Пробит верхний мосфет в питании видика, мосфеты на входе и TPS51117 по управлению верхним мосфетом. 19v прилетало напрямую в видик. Мосфеты и TPS заменил, видик естевственно не выжил. Видик менять заказчик не хочет. Перевел на UMA, отпаяв перемычки на питание видика и сняв резистор по питанию TPS5117. Видик не снимал. Ноут завелся и полностью работает, за исключением того, что сначала нормальные обороты, а через 30 сек максимальные обороты кулера. Что в досе, что в Bios, что в винде. Bios прошит на последний. Температура проца (HW monitor) 45-50 градусов. Скачанный с сайта Bios распаковал и с помощью fitc достал ME.
Запихал МЕ в родной дамп и поправил конфиг. Залил все обратно картина абсолютно не меняется. Если не затруднит посмотрите пожалуйста. Может ошибся в чем. Хотя несколько раз пробовал. Или нужно обязательно видик снимать ? только как-то сомнительно.
 Заголовок сообщения: Re: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:38
даже если снимешь обороты не упадут
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:25
Почему ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:04
да если честно то фиг знает, не разбирался. просто пару рас уже снимал чипы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 16:35
на некоторых платах, после отключения видюхи кулер начинает работать неправильно (например разгоняется и сбрасывает, разгоняется и сбрасывает и т.д.). обычно решается прошивкой биоса от варианта с только встроенной видюхой. если такой конечно есть на вашу платформу..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:20
Просто с оф сайта прошили бы.
zebu писал(а):
Перевел на UMA
VGA_PRSNT_L# бы найти, да к плюсу подтянуть..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 01:07
zebu писал(а):
Перевел на UMA
Ну так оно подтянуто вроде, через R175 10k на 3VS
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:15
Ok, это просто предположение, явного страпа DGPU_PRSNT или UMA-DIS-SG в схеме не видно.
Видно, что видеочип по SMBus якшается с мультом..
Таки с оф сайта пару вариантов биоса напрямую, без всяких коррекций, попробуйте прошить, 30 сек очень на проблему с регионом смахивает.
Вряд ли биос от UMA версии (если такая существует) будет отличаться от дискреной платы.. В самом биосе нет возможности выбора вида графики?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:25
UMA точно существует. На ebay есть в продаже плата, как раз UMA версии вот только явно модель ноута не указана, указано DV3-2000 series. На сайте HP уже целый день копаюсь пытаюсь найти модель бука без дискретки.
Если распаковать родной Bios с сайта HP то внутри два файла ROM размером 4 MB файлы отличаются 3-мя байтами зачем их там два.
В Bios возможности отключения дискретки нет. Попробую напрямую без модификаций родной Bios прошить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:55
Платы с UMA - однозначно существуют.
Разные прошивки под одну и ту же плату для вариантов DIS и UMA - этого в природе нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:09
Прошивки разных вариантов с сайта HP не помогают. Одно и то же. Ноут работает вентилятор молотит на полую. Возможно конечно, что еще и HM55.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:42
да ты прав, вряд ли кто будет делать разные прошивки.
недавно натыкался на статью где-то, что помогло прошить от такого же бука с uma версией. но видимо это просто совпадение.
 Заголовок сообщения: Re: DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:14
Снятие видика полностью решило проблему с оборотами вентилятора ! Ноут работает на процессорном видео.
Всем спасибо за участие ! Тема закрыта !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv3-2310ea (LA-4743P) overheating
an36xa
02 окт 2015, 22:06
vcr357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv3-2360ee ( la-4743p ) нет изображения
mail03081992
13 фев 2018, 12:00
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3435-B) Максимальные обороты кулера
в форуме Apple
Jekep
3354
25 июл 2016, 15:24
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 15:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
