Текущее время: 03 июн 2024, 19:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Telovoz
Заголовок сообщения: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 08 июл 2016, 19:15 |
Сообщения: 16 Откуда: Челябинск
Asus G751JM-T7054H нужен полный dump прошивки bios, после установки SSD странно вел себя то определялся то не определялся в bios (SSD сдал по гарантии, не исправен), после этого ноутбук погас и не включался, отвез в сервис на программаторе прошили dump bios, было два с этого сайта, шили оба, аппарат завелся, перестала работать подсветка клавиатуры, до заставки ASUS при включении грузится секунд 10, пропал пункт в биосе fast boot
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 09 июл 2016, 23:38 |
Telovoz писал(а): До заставки ASUS при включении грузится секунд 10, пропал пункт в биосе fast boot Парни помогите кто может, по 10 секунд старта и в биос не порядок, подсветка кнопок не принципиально но все же В целом остальное просто отлично работает, глюков не замечено
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 10 июл 2016, 10:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
G751JM REV. 2.2 Asus G751JM, к биосу отношения никакого не имеет. Фотка, кстати, тоже Определите, какой Вам нужен, сначала! ... и что за "сервис" такой, где не знают , что шить, и почему вдруг пропала подсветка клавы???
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 10 июл 2016, 13:46 |
ruv писал(а): G751JM REV. 2.2 Asus G751JM, к биосу отношения никакого не имеет. Фотка, кстати, тоже Определите, какой Вам нужен, сначала! ... и что за "сервис" такой, где не знают , что шить, и почему вдруг пропала подсветка клавы??? Подскажите Гуру, как определить какой нужен? Я сам пытался по CTRL+HOME прошить с флешки 2Gb, родной биос с сайта, форматировал в Fat также в Fat32 файл биоса переименовывал (G751JMAS.206) в G751JM.BIN да по всякому, флешка вспышки давала но игнорировала прошивку биос, после загоралась подсветка клавиатуры и секунд через 10-15 ноутбук гас, пришлось поехать к знакомому в сервис, т.к программатора у меня нет. Прошивали два дампа с этого сайта 1 и на второй день второй вариант 2Ноутбук завелся что с первой что со второй с одинаковыми симптомами которые я описывал (долгий запуск пугает) Подскажите как определить я обязательно посмотрю
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 11 июл 2016, 07:34 |
вот этот шейте, старт будет нормальный, но подсветка не появится, её специальными заклинаниями вызывают
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 12 июл 2016, 09:24 |
Утилита конфигурации ASUS нужна. BT2.EXE и описание к ней.
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 12 июл 2016, 09:28 |
MSF113 писал(а): Утилита конфигурации ASUS нужна. BT2.EXE и описание к ней. Для заклинания подсветки ? )) Это я понимаю когда прошью пока недоступный мне биос?
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 13 июл 2016, 09:17 |
shama писал(а): почту проверь Спасибо сегодня в сервис поеду зашью, отпишусь
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 13 июл 2016, 14:46 |
ruvshama Прошил я оба биоса, меня смущает одна фишка что и в первом и во втором, по умолчанию стартует legacy режим Отсутствует пункт Fast boot когда отключаешь CSM А было до слета bios как на скрин ниже (Скрин не мой просто показать как было) Подскажите куда копать? С клавой то понятно что шаманить Bt2.exe ( к сожалению не могу скачать, не хватает сообщений)
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 13 июл 2016, 18:48 |
shama писал(а): ноут нормально работает? единственное но можеш обновить биос с офицала, возможно был изночально обновленый (версию биоса глянь) Работает то нормально, вот только сейчас дошло не стыковка с мак адресом он у меня таков 00:11:22:33:44:55 Но менять я понял только с bt2.exe которой у меня нет тогда и там может что расколдуется
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 14 июл 2016, 14:17 |
shama писал(а): на почте Спасибо прописал так с Dos, BT2.exe -C CNFG -N 6 /W D7 (свой MAC) Починил также подсветку клавиатуры, прописал BT2.exe -C CNFG /w dd 7c Все прописалось без ошибок Теперь надо как то fast boot включить потом еще что заметил, раз он инженерный соответственно там нет ключа 8.1 который шел, как все это прописать ? Думаю и серийники тоже стёрты, не по фэншую как то )) буду рыть
k176la7
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 15 июл 2016, 02:42 |
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 03:16 Наличности на руках: 880.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Telovoz писал(а): Парни помогите кто силен, fast boot вернуть по умолчанию, и серийники прописать дык тем же BT серийник ноута и прописывается. Ключ винды - нет, утили там обычно онлайн и закрыт к ним доступ, так что только через HEX-редактор с родного скопировать в чистый и еще раз перешить ( все сразу - мак, ключ, серийку, SLIC). При этом не забывать при перешивке снять батарейку CMOS
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 15 июл 2016, 08:54 |
k176la7 писал(а): дык тем же BT серийник ноута и прописывается Не могу найти, как? Дампа к сожалению родного нету Может с донора какого вырезать? и поменять серийник и mac на свой
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 15 июл 2016, 23:54 |
В общем серийный номер прописал, спасибо ruv Из всего проделанного я понял так, последним я прошил инженерный биос который дал shama, который соответственно чист И дампы тоже шили, которые давал ruv и те два которые были на форуме Почему не в одном не появился пункт в биосе FAST BOOT? и сбросе на дефолтные настройки режим CSM enabled ? Я так понимаю надо было шить дамп слитый с ноута, и в нем уже поменять mac, sn, и подсветку клавы? где копать? подскажите, заранее благодарю
Telovoz
Заголовок сообщения: Re: Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios Добавлено: 16 июл 2016, 11:24 |
bass писал(а): выключаете "CSM enabled", сохраняетесь, перезагружаетесь,снова заходите в биос, должен появится пункт "FAST BOOT" В том то все и дело что его нет совсем, т.е совсем нет хоть включай Secure Boot Это похоже надо BT2.exe шаманить, только не знаю как bass На скрине же видно что он отключен, после перезагрузки, нет больше ничего кроме пункта "csm disabled" ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 22 секунды: ---------- Парни может кто поможет мне с ремонтом dump слитый и инженерный чистый Найти информацию mac, sn, uuid, windows key. Добавить в инженерный а потом бы я уже прописал свой Заранее благодарю
