Текущее время: 21 сен 2024, 02:54
Абитуриент
Заголовок сообщения: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 12 июл 2016, 11:25 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 81.96
Сообщения: 193 Откуда: Челябинск
Приветствую. Плата была чуть залита в области EC контроллера - отгнившее заменил и восстановил, но чудо не произошло, плата не стартанула. Биос шил всевозможными дампами - так же без изменений. Из замеров: 1) ACOK чарджер выдает 3В, рядом с чарджером стоит транзисторная сборка, которая инвертирует его в 0 (я так понял для мульта активный уровень ACOK - 0) ACOK до мульта доходит 2) Поднимаются дежурные напряжения LDO 3В и 5В и силовые 3В и 5В 3) На кнопке 3В появляются и при нажатии просаживаются 4) На флешке 3В есть, на 2й и на 5й ножках флешки постоянная последовательность импульсов 5) Поднимается напряжение 1,09В на одном из дросселей (я так понимаю питание хаба) 6) Генерация на часовом кварце присутствует. 7) +5VSUS_PWRGD и +3VSUS_PWRGD присутствуют 8) А вот Me_SusPwrDnAck 0.18В (я так понимаю этот сигнал должен выдавать хаб) Мульт подкидывал новый - проблема точно не в нем.
Собственно вопрос - из-за чего хаб может не выдавать Me_SusPwrDnAck? Прозванивал этот контакт со стороны хаба, на землю не звенит, пробовал подтягивать к 3в, изменений ни каких. Питается ли хаб в стендбае от 3В? Обмерил обвязку хаба (комбайна) намерил только 1В, других питаний на хабе найти не удалось.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 12 июл 2016, 12:53 |
1EZHIK1 писал(а): А что с сигналами PM_PWRBTN# и PM_RSMRST#? PM_PWRBTN# транслируется - на осциллографе виден короткий всплеск PM_RSMRST# стабильно 0 если верить последовательности запуска PM_RSMRST# следует после Me_SusPwrDnAck а его как раз и не хватает
Ren
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 12 июл 2016, 13:02 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Абитуриент писал(а): PM_RSMRST# стабильно 0 Если я не ошибаюсь 3,3 должно быть. Тоже с такую же мамку мучаю, только 3,3 и 5 не могу поднять мульт не дает.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 12 июл 2016, 14:07 |
Ren писал(а): Абитуриент писал(а): PM_RSMRST# стабильно 0 Если я не ошибаюсь 3,3 должно быть. Тоже с такую же мамку мучаю, только 3,3 и 5 не могу поднять мульт не дает. плата у вас совсем не такая - у вас X550
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 12 июл 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 14:19 Наличности на руках: 423.07
Сообщения: 148 Откуда: Украина, Павлоград
Абитуриент писал(а): Питается ли хаб в стендбае от 3В? Да
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 12 июл 2016, 17:41 |
1EZHIK1 писал(а): Абитуриент писал(а): Питается ли хаб в стендбае от 3В? Да спасибо за ответ, а не подскажите как найти от какого именно трехвольтового источника питается хаб? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 49 секунд: ---------- нашел - хаб питается от +3VSUS и +1.05VS. Эти напряжения на хабовой части комбайна на моей плате присутствуют, но реакции на кнопку всё равно нет. Я так понимаю плата не бибикает из-за отсутствия PM_RSMRST# - поднял 96ю ногу мульта, с него этот сигнал не выходит, на поднятой ноге 0,4В. Но из-за чего мульт его не выдает? Биос прошитый, мульт новый, единственное что отсутствует это Me_SusPwrDnAck но как его добыть?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 12 июл 2016, 22:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
АбитуриентЧто то не вычитал, есть ли колебания RTC? Так же EC_RST# интересен. Странно вот что Абитуриент писал(а): PM_PWRBTN# транслируется - на осциллографе виден короткий всплеск Тут скорее провал должен быть, а не всплеск. Диаграмма будет полезней, если учитывать не только порядковый номер сигнала, но и временнУю последовательность. Вот до Me_SusPwrDnAck, там ещё много чего можно померить.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 13 июл 2016, 11:17 |
orbit писал(а): АбитуриентЧто то не вычитал, есть ли колебания RTC? Так же EC_RST# интересен. Странно вот что Абитуриент писал(а): PM_PWRBTN# транслируется - на осциллографе виден короткий всплеск Тут скорее провал должен быть, а не всплеск. Диаграмма будет полезней, если учитывать не только порядковый номер сигнала, но и временнУю последовательность. Вот до Me_SusPwrDnAck, там ещё много чего можно померить. Спасибо за ответ, вы правы начну по диаграмме с начала: +3VA\+5VA\+3VA_EC - 3.29V\5.02V\3.29V EC_RST# - 3.26V +PCH_VCCDSW - 1.05V PCH_SLPSUS# - 0V PM_DPWROK - 0V ну а дальше, я так понимаю продолжать смысла нет я так понимаю комбайн под замену? UPD колебания RTC есть, EC_RST# 3 Вольта, PM_PWRBTN# судя по диаграмме это провал длительностью 16 ms и мой С1-77 не в состоянии продемонстрировать, что там происходит - всплеск или провал но то что реакция на нажатие кнопки есть, это видно
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует Добавлено: 13 июл 2016, 13:10 |
Абитуриент Не вдаваясь в подробности, просто логически, я бы скинул LAN ибо существует пробуждение по сети и стало-быть сетка участвует и может препятствовать. Далее, проблема вполне может быть и программной, мульт просто уложил эти порты (PCH_SLPSUS# PM_DPWROK) в землю согласно своей микропрограмме, которую по какой то причине не подмолодил после прошивки флешки. Если нечем шить мульт, то попробуй аккуратно зашить флешку желательно чистым инженерным дампом или 100% заведомо рабочим. При исправной плате и хорошо запаянном мульте, должен подхватить он свою FW.
