Текущее время: 26 июн 2024, 21:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:25
Приветствую. Плата была чуть залита в области EC контроллера - отгнившее заменил и восстановил, но чудо не произошло, плата не стартанула. Биос шил всевозможными дампами - так же без изменений.
Из замеров:
1) ACOK чарджер выдает 3В, рядом с чарджером стоит транзисторная сборка, которая инвертирует его в 0 (я так понял для мульта активный уровень ACOK - 0) ACOK до мульта доходит
2) Поднимаются дежурные напряжения LDO 3В и 5В и силовые 3В и 5В
3) На кнопке 3В появляются и при нажатии просаживаются
4) На флешке 3В есть, на 2й и на 5й ножках флешки постоянная последовательность импульсов
5) Поднимается напряжение 1,09В на одном из дросселей (я так понимаю питание хаба)
6) Генерация на часовом кварце присутствует.
7) +5VSUS_PWRGD и +3VSUS_PWRGD присутствуют
8) А вот Me_SusPwrDnAck 0.18В (я так понимаю этот сигнал должен выдавать хаб)
Мульт подкидывал новый - проблема точно не в нем.
Собственно вопрос - из-за чего хаб может не выдавать Me_SusPwrDnAck? Прозванивал этот контакт со стороны хаба, на землю не звенит, пробовал подтягивать к 3в, изменений ни каких.
Питается ли хаб в стендбае от 3В? Обмерил обвязку хаба (комбайна) намерил только 1В, других питаний на хабе найти не удалось.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:47
А что с сигналами PM_PWRBTN# и PM_RSMRST#?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:53
PM_PWRBTN# транслируется - на осциллографе виден короткий всплеск
PM_RSMRST# стабильно 0
если верить последовательности запуска PM_RSMRST# следует после Me_SusPwrDnAck а его как раз и не хватает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:02
Если я не ошибаюсь 3,3 должно быть.
Тоже с такую же мамку мучаю, только 3,3 и 5 не могу поднять мульт не дает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 14:07
плата у вас совсем не такая - у вас X550
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 16:12
Да
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:41
Да
спасибо за ответ, а не подскажите как найти от какого именно трехвольтового источника питается хаб?
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 49 секунд: ----------
нашел - хаб питается от +3VSUS и +1.05VS. Эти напряжения на хабовой части комбайна на моей плате присутствуют, но реакции на кнопку всё равно нет. Я так понимаю плата не бибикает из-за отсутствия PM_RSMRST# - поднял 96ю ногу мульта, с него этот сигнал не выходит, на поднятой ноге 0,4В. Но из-за чего мульт его не выдает? Биос прошитый, мульт новый, единственное что отсутствует это Me_SusPwrDnAck но как его добыть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:45
у меня сейчас такой в ремонте, если надо что-то померить - пишите...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:51
Абитуриент
Что то не вычитал, есть ли колебания RTC?
Так же EC_RST# интересен.
Странно вот что
Тут скорее провал должен быть, а не всплеск.
Диаграмма будет полезней, если учитывать не только порядковый номер сигнала, но и временнУю последовательность.
Вот до Me_SusPwrDnAck, там ещё много чего можно померить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 23:59
сколько не ковыряйся, а причина всегда потом находится в месте залития
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:02
mosfet666
Разумеется все внимание именно на залитие.
Большинство уровней на всех платах формируются именно так: высокий с подтяжки, а низкий если требуется, МС ложит в землю. В том то и задача выяснить, подтяжка где то сгнила или что то положило в землю уровень по другой причине.
В отсутствии схемы, в этом поможет диаграмма.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 11:17
orbit писал(а):
Абитуриент
Странно вот что
Спасибо за ответ, вы правы начну по диаграмме с начала:
+3VA\+5VA\+3VA_EC - 3.29V\5.02V\3.29V
EC_RST# - 3.26V
+PCH_VCCDSW - 1.05V
PCH_SLPSUS# - 0V
PM_DPWROK - 0V
ну а дальше, я так понимаю продолжать смысла нет :-(
я так понимаю комбайн под замену?
UPD колебания RTC есть, EC_RST# 3 Вольта, PM_PWRBTN# судя по диаграмме это провал длительностью 16 ms и мой С1-77 не в состоянии продемонстрировать, что там происходит - всплеск или провал :-): но то что реакция на нажатие кнопки есть, это видно
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 12:19
такие вещи только цифровым осциллографом смотрятся.
ну или, если совсем денег нет, купите лог. анализатор на CY7C68013A, он тоже все покажет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:10
Абитуриент
Не вдаваясь в подробности, просто логически, я бы скинул LAN ибо существует пробуждение по сети и стало-быть сетка участвует и может препятствовать.
Далее, проблема вполне может быть и программной, мульт просто уложил эти порты (PCH_SLPSUS# PM_DPWROK) в землю согласно своей микропрограмме, которую по какой то причине не подмолодил после прошивки флешки.
Если нечем шить мульт, то попробуй аккуратно зашить флешку желательно чистым инженерным дампом или 100% заведомо рабочим. При исправной плате и хорошо запаянном мульте, должен подхватить он свою FW.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:34
Перед заменой хаба тоже здул бы сетку
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:28
мульт шить есть чем, пока времени на это нет - в планах: сдую сетку, попробую стереть мульту прошивку (мульт всё равно новый стоит) если не поможет, поставлю старый мульт на место, считаю его и буду пробовать выудить прошивку мульта из дампа. О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:31
так и не смог разобраться с прошивкой этого ITE, ремонт затянулся, пришлось отдать как есть - аппарат ушел непобежденным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
Rostyk.07
04 июл 2022, 15:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
3830
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
2864
23 мар 2019, 22:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ak74xxx и гости: 38
