Нужна помошь
на руках емеется данный аппарат не включается,все начиналось с периодических невключений зависаний и синих экранов,пару раз был красный экран,разобрали почистили, моменяли термопасту ибо температура на холостых была 75-80 градусов,температура упала до 60-65 градусов поставили чистую 7 макс и синие экраны пропали,после пары дней работы не захотел включаться,полежал день опять включился,потом опять выключился но насовсем
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
стали грешить на видео ,сняли видео и переставили резисторы как сосветовал черномор,ничего непоменялось,снимал PL703 никакой реакции,спериди горит зеленый индикатор и при нажатии кнопки загорается синий и ноут так и висит,поnребление после нажатия кнопки вкл 07 mA,подскажите пожалуйста куда капапть
