Текущее время: 19 июн 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: samsung np355v5c (LA-8863P rev:1.0) невключается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:52
Нужна помошь
на руках емеется данный аппарат не включается,все начиналось с периодических невключений зависаний и синих экранов,пару раз был красный экран,разобрали почистили, моменяли термопасту ибо температура на холостых была 75-80 градусов,температура упала до 60-65 градусов поставили чистую 7 макс и синие экраны пропали,после пары дней работы не захотел включаться,полежал день опять включился,потом опять выключился но насовсем :du_ma_et: стали грешить на видео ,сняли видео и переставили резисторы как сосветовал черномор,ничего непоменялось,снимал PL703 никакой реакции,спериди горит зеленый индикатор и при нажатии кнопки загорается синий и ноут так и висит,поnребление после нажатия кнопки вкл 07 mA,подскажите пожалуйста куда капапть
 Заголовок сообщения: Re: samsung np355v5c (LA-8863P rev:1.0) невключается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 23:57
Вообще очень похоже на видеочип. Не понятно зачем снимали то, 2 резисторами все обходится. А подкинуть проц и озу? Биос хотябы прошить, пост подключить...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:25
Ну правильно, если PL703 снять так и будет.
Манипулируйте енеблом и повергудом шимки...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:46
Виноват видик скорей всего(типовуха), ставьте и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 00:04
кулаком по нему не вломили хозяева?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:35
Точно видеочип.Если лень менять ,прогрей из под платы ,должно заработать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung
в форуме Samsung
Dipsi2505
12
2102
21 янв 2023, 12:09
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
в форуме Samsung
MaxBiker
31 окт 2014, 18:54
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Рубится на посту b2
в форуме Samsung
DeSharky
23 янв 2015, 16:20
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4630
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
