Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: L830 (quanta bu8 ) Сопротивление +vtt 14 Ом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:47
Всем привет.Ноут не включался, бил мульт у кз.Снял npce, проверил все на кз НО +vtt - 14 Ом .Нормальное ли сопротивление?.
P.S. +vtt завязан на проц если я не ошибаюсь
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: L830 (quanta bu8 ) Сопротивление +vtt 14 Ом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:05
Никогда, нигде сопротивление на дросселе 1.05V с санди-иви не мерили из любопытства хотя бы? Нормально 14 оМ...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:52
Чисто ради любопытства да и на мульт идет vtt(12 нога).
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:16
Прошил биос , но ноутбук у цикле( тоесть после нажатия на кнопку он включается и ресетится).
Но если снять u12 или озу, ноут включается только нет инициализации, в чем может бить дело?
Большое спасибо за помощь..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:22
нужно найти debug и подпоять посткарту посмотри на каком коде уходит в ресет
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
какие контакты мульта были в кз???
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
мульт такой-же поставили?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:12
+3VPCU било у кз, мульт поставил тот самий.
Попробую раздобить постку.
Нет постов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 00:41
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L830 (quanta bu8 ) Выключается через 2 после нажатия на кнопку
в форуме Toshiba
desertearch
12
2577
23 июл 2016, 22:26
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L830-14j (quanta bu8 rev d) Нужен биос
в форуме Toshiba
desertearch
24 июл 2016, 00:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
9702
16 янв 2020, 11:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 20:05
younglike Перейти к последнему сообщению
