Текущее время: 05 июн 2024, 06:40
desertearch
Заголовок сообщения: Re: L830 (quanta bu8 ) Сопротивление +vtt 14 Ом Добавлено: 13 июл 2016, 10:52 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Черномор писал(а): Никогда, нигде сопротивление на дросселе 1.05V с санди-иви не мерили из любопытства хотя бы? Нормально 14 оМ... Чисто ради любопытства да и на мульт идет vtt(12 нога). Спасибо
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: L830 (quanta bu8 ) Сопротивление +vtt 14 Ом Добавлено: 19 июл 2016, 10:12 |
xamyt_ писал(а): нужно найти debug и подпоять посткарту посмотри на каком коде уходит в ресет ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- какие контакты мульта были в кз??? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- мульт такой-же поставили? +3VPCU било у кз, мульт поставил тот самий. Попробую раздобить постку. Нет постов
