Текущее время: 28 июн 2024, 05:33
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2016, 13:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33745_1539777263.gif) |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
sip писал(а): почитайте форум - тут миллион вопросов и ответ один - злополучный 3000 видак. на прогрев ведутся очень редко. Видеочип поменял. По-прежнему нет изображения на матрицу, только внешка
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2016, 14:13 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Если на внешку проблем нет, то смотреть LVDS/кабель/матрицу. Здесь напрямую из видео чипа идет, PCH не трогать.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2016, 14:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Во первых, 0833000 много брака на рынке. Во вторых, были случаи, когда он "ведется" на прогрев со знаком минус - были артефакты, чуть дунешь, и малевич.
Это я насчет поменянного чипа, естественно. А так конечно, лвдс, матрица в первую очередь
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2016, 15:05 |
sip писал(а): еще видеопамять может быть. иногда приходится реболлить. Ну не знаю, если бы только артефакты, то да. А когда изо отсутствует на матрице, не думаю что память
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2016, 15:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Dimmma писал(а): Ну не знаю это вам решать, что делать - еще один чип ставить или память отреболлить. а так вот тема на много страниц.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2016, 16:01 |
Dimmma писал(а): ЛивСД так же грузится с артефактами, но загружается и выдаёт нормальную картинку в 1024х768. LiveCD не подгружает полноценный драйвер, выводит как на VGA standart. Нет на матрице - чип недосел возможно. То что артефакты есть и на внешнем только подтверждает эту версию.
