Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:39
Вопрос к знатокам.
Toshiba L850 B5k. Нет изо на матрицу. На внешку изо есть. Винда грузится с периодическими бсодами и ошибкой видеодрайвера.
Видеочип 216-0833000. Никакой реакции на диагностический прогрев. Должен ли реагировать? Каковы шансы что помирает север SLJ8E?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 B5k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MD rev:2.1) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:41
почитайте форум - тут миллион вопросов и ответ один - злополучный 3000 видак.
на прогрев ведутся очень редко.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:52
Видеочип поменял. По-прежнему нет изображения на матрицу, только внешка
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:08
ошибки драйвера пропали?
питания все приходят на матрицу?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:13
Если на внешку проблем нет, то смотреть LVDS/кабель/матрицу.
Здесь напрямую из видео чипа идет, PCH не трогать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:15
Во первых, 0833000 много брака на рынке.
Во вторых, были случаи, когда он "ведется" на прогрев со знаком минус - были артефакты, чуть дунешь, и малевич.
Это я насчет поменянного чипа, естественно. А так конечно, лвдс, матрица в первую очередь
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:46
Как оказалось, после замены чипа Винда грузится и в конце выдаёт синяк с артефактами. ЛивСД так же грузится с артефактами, но загружается и выдаёт нормальную картинку в 1024х768.
Битый чип чтоли
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:54
еще видеопамять может быть. иногда приходится реболлить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:05
Ну не знаю, если бы только артефакты, то да. А когда изо отсутствует на матрице, не думаю что память
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:10
Dimmma писал(а):
Ну не знаю
это вам решать, что делать - еще один чип ставить или память отреболлить.
а так вот тема на много страниц.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:53
Видеопамять часто отваливается, пропаять, а если чипы АМД еще и дохнуть любят, это все при условии что чип из надежного источника.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:01
LiveCD не подгружает полноценный драйвер, выводит как на VGA standart.
Нет на матрице - чип недосел возможно.
То что артефакты есть и на внешнем только подтверждает эту версию.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 01:19
Чип реболлился. Исключено что недосел
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:21
чем все закончилось? аналогичная проблема, вот подумываю о реболе памяти.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:09
DeSharky
перекатать память - минут 15-20 времени. написать сюда и ждать ответа - намного дольше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6369
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850 B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
max83461
2383
10 дек 2015, 04:21
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-B5K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) нет инициализации
в форуме Toshiba
Lexfiter
3974
30 июл 2016, 07:08
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850-B5K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нет подсветки
в форуме Toshiba
vavan-kmv
3532
28 апр 2016, 16:14
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-B5K (ya-4a 1 94v-0 plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп BIOS на W25Q32BVSIG
в форуме Toshiba
noobon
13 дек 2017, 14:54
noobon Перейти к последнему сообщению
