Текущее время: 21 ноя 2024, 21:28
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 19:37
У меня вопрос : сигнал EC_LID_OUT# на 101 ноге мульта у меня 0.25в, но кажется должно быть 3,3в и данный сигнал идет на хаб , также данный сигнал можно померять на резисторе R672 10К, но не могу его найти
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 03:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Датчик крышки находится на плате кнопки включения. 2 ноги по 3,3В должны быть и одна нога на земле.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 03:23
Возможно вы перепутали сигнал LID_SW# с EC_LID_OUT#
LID_SW# у меня 3,3 в 115 нога, а это EC_LID_OUT# 101 нога, вот он меня и смутил, что он 0,25 в, а должен скока (подозреваю , что 3,3в) кто скажет точно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 14:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так вроде EC_LID_OUT# формируется мультом для хаба при наличии сигнала LID_SW#, поэтому про него и написал. 101 ногу мульта поднимите и снова проведите измерение на 101 ноге висящей в воздухе.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:15
поднял 101 ногу мульта , там при вкл появляются 3.3в, на дорожке в дежурном режиме тоже 3.3в, а при вклю платы подтягивается к 0.
Вообщем все идеи закончились.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 20:16
Вообщем идеи закончились, клиенту предложено замена, но и от нее она отказалась, Жаль что не получилось отремонтировать, но и итак много времени потрачено было.
Тему можно закрывать, всем спс кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса
alekcey5303
2218
27 июн 2018, 14:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса
Котеус
14 апр 2021, 19:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev. 2.0) После другого сервиса
Niki2109
15 июн 2018, 19:00
Niki2109 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
akmal_rt
03 авг 2015, 09:58
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается
в форуме Samsung
уставший
15
3458
24 сен 2016, 12:55
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, first-remont, guar33 и гости: 83
