Текущее время: 02 июн 2024, 07:48
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения Добавлено: 17 июл 2016, 03:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Alex7GT писал(а): У меня вопрос : сигнал EC_LID_OUT# на 101 ноге мульта у меня 0.25в, но кажется должно быть 3,3в и данный сигнал идет на хаб , также данный сигнал можно померять на резисторе R672 10К, но не могу его найти Датчик крышки находится на плате кнопки включения. 2 ноги по 3,3В должны быть и одна нога на земле.
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения Добавлено: 17 июл 2016, 03:23 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 313.32
Сообщения: 127 Откуда: Мариуполь
FSergey писал(а): Alex7GT писал(а): У меня вопрос : сигнал EC_LID_OUT# на 101 ноге мульта у меня 0.25в, но кажется должно быть 3,3в и данный сигнал идет на хаб , также данный сигнал можно померять на резисторе R672 10К, но не могу его найти Датчик крышки находится на плате кнопки включения. 2 ноги по 3,3В должны быть и одна нога на земле. Возможно вы перепутали сигнал LID_SW# с EC_LID_OUT# LID_SW# у меня 3,3 в 115 нога, а это EC_LID_OUT# 101 нога, вот он меня и смутил, что он 0,25 в, а должен скока (подозреваю , что 3,3в) кто скажет точно
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения Добавлено: 18 июл 2016, 21:15 |
FSergey писал(а): Так вроде EC_LID_OUT# формируется мультом для хаба при наличии сигнала LID_SW#, поэтому про него и написал. 101 ногу мульта поднимите и снова проведите измерение на 101 ноге висящей в воздухе. поднял 101 ногу мульта , там при вкл появляются 3.3в, на дорожке в дежурном режиме тоже 3.3в, а при вклю платы подтягивается к 0. Вообщем все идеи закончились.
